查看: 2382|回复: 6
PROE如何创建三维选型软件?
发表于 2013-9-13 11:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 E7 _) ]% I) D& R9 p
( z; w/ E7 `, G5 `- C$ r大家好,有个问题想问一下大家有没有好的方法。
' E' Z' r% q7 O, J) \% F" o2 A# K3 A  v8 M# A; X
我们是做自动化行业的,一般是专机同时配套线体,都是非标的,专机肯定要重新设计,但是相应的线体(倍速链,滚筒线,皮带线等等)也要做一些相应改动,但是改动都不是很大,主要是改一下高度,线体有效宽度,线体长度等等。还有就是更换一下型材,电机,等。& ^; q& M, M9 e0 }4 t" @# Y3 Q
" ?' n, E- V  S) b* @
在此之前也都是再次重新画图,装配,重新出图加工,基本都是固定结构,但是却也占用了不少时间;还有就是采购,有不少基本上要等到设计完再买,前期浪费了不少时间;车间也是需要等到图纸出来才开始加工,如果遇到供货期紧张的单子,前期时间浪费了也不少。因此我想问一下大家有没有好的思路,或是方法,能更加简便快捷,提高效率。就像misumi,smc等三维设计软件那样,只填写一下参数、选择一下附件就能自动生成三维图,如果能够同时出来BOM就更好了。这样都节省了不少时间。* t; V6 K; N2 Y3 r
0 F  h! W, x8 ]4 Z2 V$ a' X* O5 {$ Z" c, N; r
发表于 2013-9-13 11:49:32 | 显示全部楼层
查阅 Pro/e "族表" 资料。
发表于 2013-9-13 13:10:53 | 显示全部楼层
参数化设计。设置好了,改一个参数,模型相关的部件尺寸跟着一起变。
 楼主| 发表于 2013-9-13 14:27:18 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-9-13 13:10
  P5 X( a- V0 H6 i+ S  f" z# a% E8 J1 _参数化设计。设置好了,改一个参数,模型相关的部件尺寸跟着一起变。
: g: z. q& \# Z, d得一个个打开再改,一个一个改有些麻烦,有没有办法有一个总的参数设置界面! Q8 W3 }5 r, ^
 楼主| 发表于 2013-9-13 14:37:37 | 显示全部楼层
xulei0034 发表于 2013-9-13 11:49
; s/ f8 F& K/ q: K/ p9 v5 T6 r+ i查阅 Pro/e "族表" 资料。
+ P4 M9 u& V1 }/ p5 w+ f只用过用族表换单个系列零件,但是没用过族表去驱动所有零部件的组装图。能具体些吗?还有有些尺寸是需要根据订单确定的,例如:线体长20米,型材单根长6米,就需要3跟整的和2米裁剪后的型材。; z$ m+ O% }$ s+ n, R: l
发表于 2013-9-16 10:36:07 | 显示全部楼层
878141353 发表于 2013-9-13 14:27 0 N$ S# A+ U1 t3 C2 E
( X" x1 ]& E' ]. D; S- _不用一个个改啊。
( `  s( Z  w% M( m6 E" n  y6 s我看过别人做。- j& N* u* q# W4 [
做好了 比如你的贴图的设备要加长,之前设置好长度参数L,宽度参数W=L/2 这样的关系,你直接改L的数值,整个设备就加长加宽了。零件也跟着变。
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:34:20 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-9-16 10:36 - ?7 c/ q8 Y- G( m4 I
不用一个个改啊。
0 }" C0 I6 Y. e7 @! e! G我看过别人做。: Y5 O0 i/ w$ w6 O7 o
做好了 比如你的贴图的设备要加长,之前设置好长度参数L,宽度参数W= ...
layout?
" q5 t- w4 w$ O. H
GMT+8, 2025-2-24 09:59 , Processed in 0.096836 second(s), 21 queries , Gzip On.
