查看: 2043|回复: 3
关于比例的问题 新人请教~~~
发表于 2013-9-13 11:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   作业中有这样的题目 :参照右图图形,按1比2比例抄画,并标注(参照的图上标注了尺寸)& R6 L: h5 H% K
                                     还有一题:参照右图图形尺寸,按照1比2比例抄画,并标注。
" E. _  C$ P2 ?" W1 t; P! k他们是一样的吗? 为什么?
& I3 }1 V4 G; H3 c0 I" V. I, A* t5 ?; j
( d$ B* G3 Q7 ~5 e9 B! S1 f
补充内容 (2013-9-13 22:51):$ D% n9 D- Q, a4 O$ \5 G. |
  我是个新老师,不确定的问题,怕教错学生,误人子弟,请大家帮帮忙!!!谢谢了
 楼主| 发表于 2013-9-13 11:18:30 | 显示全部楼层
   怎么本能快速找到自己的帖子? 希望大虾们早点吃完饭 看到了  帮我下!!!谢谢了!!
 楼主| 发表于 2013-9-13 13:13:05 | 显示全部楼层
   我个人理解是图形和尺寸是组成图样或者图纸的两个总共要要素,但他们是不同的个体,
9 G% F( L: D, w& q  第一个问题是参照图形,按比例画图,我们就不该考虑尺寸,把原图按比例放大或者缩小,最后按原尺寸标注就好了/ P7 \* _  c6 o7 D
  第二种,参照图形尺寸,需用实际尺寸按比例进行作图,新图和老图的大小没有关系,只和图上标注的尺寸相关。- T" X) ]- [: p8 C- j0 `. u
  不知道说的对不对,请大家指正,拜谢,我是个新老师,不想教错,误人子弟!!!
发表于 2013-9-13 15:57:04 | 显示全部楼层
我认为3楼的理解正确!一个是参照图形画图,将图形缩小为原图形的一半并标注,一个是参照尺寸画图,画完的图形大小是实物的一半并标注。
GMT+8, 2024-11-15 21:57 , Processed in 0.051016 second(s), 15 queries , Gzip On.
