查看: 17491|回复: 15
三维图O型圈如何画
发表于 2013-9-13 10:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三维装配图内,橡胶O型圈被压缩后变形为非圆的,该画圆的还是变形的形状?
发表于 2013-9-13 10:54:25 | 显示全部楼层
要爱好就画成变形后的吧。
发表于 2013-9-13 11:34:36 | 显示全部楼层
画成什么样,要根据你想表达什么意思来决定,问别人也没什么用啊。
发表于 2013-9-13 11:46:01 | 显示全部楼层
自己看!
发表于 2013-9-13 12:31:13 | 显示全部楼层
我也有这样的问题,但觉得应该画成变形后的样子,但实际上画成什么样无所谓,都不影响整体的设计结果
发表于 2013-9-13 12:43:53 | 显示全部楼层
画成什么样都无所谓,不过尺寸一定要自己计算好
发表于 2013-9-13 12:53:00 | 显示全部楼层
看来你很纠结啊。。。
发表于 2013-9-13 12:53:42 | 显示全部楼层
就起示意作用,不必认真。
发表于 2013-9-13 14:19:59 | 显示全部楼层
楼主很纠结很较真,压缩后的形状不是重点
发表于 2013-9-13 16:50:10 | 显示全部楼层
我也给楼主出个认真的主意,不过自己没试过,请楼主定夺8 N  k9 W  O( a6 N. p
采用两个配置:第一个配置用圆的,出零件图用
' B* E; M: L/ R1 D5 {% }0 B5 O第二个配置用非圆的,装配及受力分析干涉检查等用( i) G1 T+ o* S! X
3 k: R, [! H* |9 R" Y! X可以先画第一个,在装配图中画    第二个就是在零件图中改一下截面 用于另一个配置
! h: Z# J% {4 m& K" r4 {- C7 g3 K% r) Y3 L- U& Y9 c
似乎弹簧这类零件都是这样处理的
我没有实践过 最近一个弹簧的装配也没弄出来 不一定好用  发表于 2013-9-24 19:51
建议不错啊,想的很全面,我一般只在装配图中画出变形的,看了你的建议后以后要改进了  发表于 2013-9-24 16:50
GMT+8, 2024-11-27 23:46 , Processed in 0.052199 second(s), 19 queries , Gzip On.
