查看: 6028|回复: 16
CAD块的运用,困扰我三年了
发表于 2013-9-13 10:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD块,复制一个块后,这个块与之前那个快同名,所以只要这个块改变了,另一个块也跟着变。。。。
; Q5 x" R5 A# T2 G
* ^% z& @9 n& A: ~+ A这样有时候就比较麻烦了,,必须要先炸开,再重新定义块吗?9 i3 ^$ v1 K9 D9 V  @+ Z
. A) z$ a) Z7 v9 @
大家说说有什么更好的办法运用块???. {6 G+ F; z3 L* z2 b
* Z+ x7 q& b( n- c. x7 N
6 l1 e: P% ?( ~! u' x
% f8 @+ A6 Y, N& D9 ?# r- O( {通常是删除一个快,再purge清理一下。。。这样也很烦滴
发表于 2013-9-13 10:09:43 | 显示全部楼层
楼主,帮你顶
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-13 10:35:48 | 显示全部楼层
只能定义不同的块,你那做法没错。# f9 F+ a0 ^$ F$ y1 X# f
AutoCAD定义块要命名,个人觉得没必要,比如CAXA,定义块很快。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-13 10:49:05 | 显示全部楼层
我有1个方法    cad 快速 建块 几秒钟的事: D$ ]/ ~0 K9 z8 p! T1 P; ]
+ v; L$ B" W9 R6 \
" _1 [) O- Y# i
1:  ctrl+x/c 剪切/复制  要建块的区域图像框选
+ ~( s- I6 q- e
& v1 i6 N9 [2 K3 j% j+ [2: ctrl+shift+v   现在就是一个块了,永远不好重名冲突的
没错,就是这个方法,它是无名块,随机命名的,名字冲突的概率极低  发表于 2013-9-14 13:53
那就接着复制 没必要非要插入块,最后怕文件大的话,可以清理下块,话说cad问价一般能大到哪里去呢  发表于 2013-9-13 12:10
我也是复制粘贴成块。但是你的这个块与被复制的块重名。一旦这个块修改过后,所有块都跟着变了  发表于 2013-9-13 11:32
直接粘帖成块,屡试不爽 选定区域,比如说2个块,选定黏贴成1个块后,炸开后又变成了2个块 方面的很  发表于 2013-9-13 10:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-13 10:53:50 | 显示全部楼层
好像没别的方法,只能是用快捷键使操作快点了,一般我做块也就CTRL+C(X),然后Ctrl+Shift+V制作块,pu在图完成保存前清理一下就OK了3 f) ]0 p2 Q# y( \2 O+ P; @
8 P3 {, s* O; P8 V- C; ~
/ \; V+ n1 B. l" p& p2 A' r7 I
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-13 11:09:45 | 显示全部楼层
同4楼从来不定义块  都是直接复制 然后粘贴成块
自动生成也会重名?这个倒不知道啊  发表于 2013-9-13 13:41
我也是复制粘贴成块。但是你的这个块与被复制的块重名。一旦这个块修改过后,所有块都跟着变了。我说的是这个问题  发表于 2013-9-13 11:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-13 11:50:38 | 显示全部楼层
Michael0576 发表于 2013-9-13 10:49 ) v$ k& Y6 N+ p" V; c" ~
$ I, [& v- K, a7 G5 Q- Y感谢您的分享,不说还真不知道这个技巧,省去很多选线的时间。
发表于 2013-9-13 13:16:11 | 显示全部楼层
CTRL+SHIFT+V粘贴成块8 M& t2 c. `4 {$ f- l5 l0 I
不用命名,怎么会重名。
原来如此。我建立第一个块的时候是用的:粘贴为快。以后都是复制该块,,,所以才会造成同名。。嘻嘻,原来只要“粘贴为快”两个块才不会重名。歇息诶  发表于 2013-9-13 17:48
同问,用了十多年,也没有发现重名的。  发表于 2013-9-13 17:14
发表于 2013-9-13 13:45:35 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-12-13 15:54:54 | 显示全部楼层
这个方法在数冲排版时很有用
GMT+8, 2025-2-23 21:14 , Processed in 0.087873 second(s), 20 queries , Gzip On.
