查看: 4935|回复: 11
新人贴,关于功能量具的制作!
发表于 2013-9-12 22:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\thinkpad\AppData\Roaming\Tencent\Users\175897327\QQ\WinTemp\RichOle\DN18J[Z8U21I6WXD[G)~$KJ.jpg[/img]/ D9 M4 f4 H' }6 `" I
1 y/ ^" G9 e& y! Y2 j3 D' F4 I, k1 |4 k这里有个疑问:按照标准查表检测/定位销/导向孔等尺寸都可以确定,但导向孔的位置就是65正负0.1这个尺寸如何定呢?定65,那是不是得把0.2的公差再算在孔和销子尺寸里去? 上面第三幅图是标准上的 好像没考虑这点?2 J. V5 h. Q# C% G, t1 G: H$ t8 k
7 F$ _6 ?. C; u/ r- w  _6 A
- b% t( D# q* o7 u- }9 ?3 A
发表于 2013-9-12 23:35:59 | 显示全部楼层
65+-0.1是指导向孔相对于基准A的位置度是0.1,检测销的尺寸应该为被测孔径减去位置度再减去下公差,即20-0.1-0=19.9。    而65的尺寸应按照理论尺寸65设计。
发表于 2013-9-13 07:51:27 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2013-9-13 09:24:09 来自手机 | 显示全部楼层
/擦汗POIKO 发表于 2013-9-12 23:35 65+-0.1是指导向孔相对于基准A的位置度是0.1,检测销的尺寸应该为被测孔径减去位置度再减去下公差,即20-0. ...
" Q6 o# b% I& |4 A可实际是标准上对定位销的尺寸只参照了孔的最大实体要求,即把平行度考虑进去。再得出销子尺寸为19.948,照你这算法再减去0.1是否合适呢?
 楼主| 发表于 2013-9-13 09:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
2 B4 I& S9 T+ }" F$ z% G可实际是标准上对检验销的尺寸只参照了孔的最大实体要求,即把平行度考虑进去。再得出销子尺寸为19.948,照你这算法再减去0.1是否合适呢?
 楼主| 发表于 2013-9-14 23:03:26 | 显示全部楼层
这版没人啊!那我撤退吧!
发表于 2013-9-15 08:39:42 | 显示全部楼层
辅助测量装置,这种装置在没有三坐标时用的很多。
发表于 2013-9-22 14:31:39 | 显示全部楼层
不懂,我来转一下积分
发表于 2013-9-28 15:09:57 | 显示全部楼层
不用考虑位置公差,检测平行度的是活动导向块+插入测量销!!& i+ U  @9 T$ u* {, R6 j
注意,是活动的!!
发表于 2013-10-9 11:16:07 | 显示全部楼层
图中检测的是平行度,要是把平行度改为位置度那就要加上公差0.2且不能做成活动的。
GMT+8, 2025-4-26 18:55 , Processed in 0.065234 second(s), 21 queries , Gzip On.
