楼主: 284798178
加工中心这个报警是自动注油器坏了吗?
发表于 2013-9-13 07:40:33 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2013-9-27 23:39:16 来自手机 | 显示全部楼层
mcsino 发表于 2013-9-12 22:26+ ]0 h0 N/ C; \3 m
油是满的,出现这样的报警,很明显是检测油位的传感器出问题了,液位浮标进油了,之前的帖子有这方便的回复
8 _- [* Q; J2 x5 n4 C0 h) A+ p
换了新的好了
发表于 2013-9-28 14:02:09 | 显示全部楼层
' }; Z6 ~. X) c0 i0 @! r, y/ ], `+ o) j( {" D8 v
全是高手,回答的太棒了,说了等于没说,首先看一下可以手动打油不,打油时压力是多少,如果压力值达到规定范围还报警的话,看一下压力传感器,如果打油时压力上不来,但是有压力,那就检查各油管是否破损,把PLC传了来,我帮你看看,这个是小问题。
发表于 2013-10-7 21:33:32 | 显示全部楼层
1、检查是否该加润滑油了0 V3 ~1 j" B2 U. w
2、复位后看润滑压力是否够 如果有相同机床可以对照下
( T7 j, r0 O5 c( U: A3、油管是否有泄露导致压力不足/ k" Z* j. `- C) ~3 O& ]. Q1 A$ `
4、检查下压力继电器是否正常
; o& K! l* X+ z& t, U: J如果以上都正常可以考虑更换泵
GMT+8, 2024-11-25 13:33 , Processed in 0.044160 second(s), 13 queries , Gzip On.
