查看: 6378|回复: 13
液压系统以及空压系统中执行器的同步设计问题
发表于 2013-9-12 10:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我接触到的项目中,空压执行器的同步问题是最难解决的,由于空气压缩性使得气缸同步非常困难,一般气缸的同步都是由节流元件配合导向辅助来达到气缸同步。除了这个方案我还没有想到其他更可靠地解决办法。希望大家集思广益,看看还有没有其他更好的解决方案。
& F7 f9 W% L2 D& x6 O9 ]
2 a- h& L0 g7 P: j2 U   至于液压系统中的同步就相对简单,其中个人认为最实用的就是双轴油缸串联来达到同步的目的,但缺点就是输出力减半。长时间工作会有少许误差,不能用于大型油缸同步。其他的同步方法也基本上是依靠控制流量。
+ W' i2 N! k; K) P# f1 v/ A) s- f+ h% u
   以上是本人的一些小经验,不知道各位大侠有没有其他实用经验可以分享。坐以待阅。, I( y! c1 C4 Q2 H+ b, s& W
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-9-12 10:26:11 | 显示全部楼层
齿条机构强制同步。
# e8 [' [! |; Y* x$ q' P; @' M害怕伏枥前辈是这方面的专家,楼主有兴趣可以去找他发的帖子看看
 楼主| 发表于 2013-9-12 10:58:43 | 显示全部楼层
谢谢提供  我正在拜读
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:43:37 | 显示全部楼层
看了专家的构思感觉很有独到之处,我把我的液压同步画了个草图放上来
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
要想实现等出力,就要做些牺牲,将上缸的缸径加大。  发表于 2013-9-12 12:56
分流集流阀可以实现多缸同步。  发表于 2013-9-12 12:47
发表于 2013-9-12 12:55:22 | 显示全部楼层
我一个搞液压的同事教我的,用分流集流阀实现多缸同步。
- _6 B4 P& j' T* p; c偶数缸好办,奇数缸就加一个可逆式的,将回油串起来,也能保证等流量。
( H: j5 W4 ~& R& n5 n' @6 n大概是这个意思,我不是液压专业的,若有错误,还请专业工程师不吝指正。
  O* z. o3 m: v( v/ M! U; l, P* G, A  D
- S+ h+ w9 S# f0 _* @  D/ {1 O  t
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-9-12 13:36:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 富丽达自动化 于 2013-9-12 13:37 编辑 3 \$ M7 w' _4 t# x; Y" w6 m6 k) R
1 M2 J: G% L1 N" G3 u% {7 }
谢谢楼上的大侠,我查了一下分流阀的原理,有些部分还是不是很清楚,望能解答:如图,蓝色部分油压因为互通压力应该始终相同,那作用在减压阀芯上粉色压力部分也应该相等,怎么会产生压差呢。可能是我对该图的理解不够,望指点,谢谢
第二种情况,假若此时P1>P2,那么△P1<△P2,那么V1<V2,因为A1=A2,那么Q1<Q2,此时左边压力大,那么红油到右边就推动阀芯左移,使过流面积A1>A2,如此则促使Q1增大,Q2减小,二者互相趋近直至△Q→0。   发表于 2013-9-13 08:44
我是第一次看到这个原理图。粗略看了一下,窃以为是这样。最上面的压力是恒定的,假设为P,那么1口下的压力为P1,2口下的压力为P2。先假设P1=P2,则理论上Q1=Q2是吧?这是第一种等压力则等流量的情况。  发表于 2013-9-13 08:40
两油釭受力不均时就会有压差。  发表于 2013-9-12 18:44
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2013-9-12 21:16:08 | 显示全部楼层
受教  感谢解惑
三缸同步,左边俩缸进油流量一致,则速度一致吧?右边俩缸出油速度一致,则速度也一致吧?如此则三缸速度一致,不就同步了?  发表于 2013-9-13 08:37
 楼主| 发表于 2013-9-12 21:33:00 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-9-12 12:55
0 d' w* m* x  ?! h' d; _我一个搞液压的同事教我的,用分流集流阀实现多缸同步。9 f$ e( Q, R* F% H* f$ J+ R
偶数缸好办,奇数缸就加一个可逆式的,将回油串起 ...
( N% q2 X& S0 M$ Q
前两个系统还是好理解的,最后一个3缸同步有点难理解,请指点一下
; ~( F7 S$ t/ E) T0 X  @0 {
发表于 2013-9-12 22:16:19 | 显示全部楼层
还有一种叫同步分流马达
/ T. `% w4 l; N% ~6 |. z( R; ~
发表于 2013-9-12 22:18:03 | 显示全部楼层
图片为什么传不上,还有一种叫齿轮分流器
图片可以在编辑里上传  发表于 2013-9-13 12:23
GMT+8, 2025-10-22 08:38 , Processed in 0.084068 second(s), 28 queries , Gzip On.
