查看: 2426|回复: 8
2013机械版CAD使用高手请进
发表于 2013-9-12 08:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺昨天下午使用时复制粘贴无法使用,之后俺来了个重置,之后发现双击尺寸上的数字变成了和ED修改一样,这样插入直径符号还是标注公差都极不方便,各位知道怎么处理吗?指点俺一下,俺不胜感激。
发表于 2013-9-12 09:50:20 | 显示全部楼层
我只是说说我的做法' n% L8 n! ]7 {, t$ Y
发表于 2013-9-12 10:06:25 | 显示全部楼层
我一般的符号都是用快捷键的
 楼主| 发表于 2013-9-12 10:15:10 | 显示全部楼层
jy00304574 发表于 2013-9-12 09:50 : D" j, Z3 ], S6 s% k
我只是说说我的做法
3 l  J5 x3 P" o; x谢谢,这是一种方法,但花的时间多了些,在“增强尺寸标注”里比较快捷,可我现在找不到这个命令。
1 `; O- M  E8 S
发表于 2013-9-12 10:25:33 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2013-9-12 10:15
" k! Y  S$ a" I7 y2 {7 D谢谢,这是一种方法,但花的时间多了些,在“增强尺寸标注”里比较快捷,可我现在找不到这个命令。
$ \9 \/ L  ~1 N; z: `$ D
命令栏右键自定义
$ \2 D, a# T3 V. C
 楼主| 发表于 2013-9-12 10:31:03 | 显示全部楼层
jy00304574 发表于 2013-9-12 10:25
: [2 }0 `6 K( k命令栏右键自定义
6 ^8 l- E# P( G6 I3 V我早上在里面找了,找不到这个命令,搜索也搜索不到,可能是这个破解版的软件有问题。同事的正版软件在机械版状态下不可用,但调到经典模式下就可以。我的都不可以。
1 i& H  b5 T: X+ u/ ^
发表于 2013-9-12 10:37:48 | 显示全部楼层
把自定义文件直接拷过来试试
1 L! ]1 g& e) t2 C  f! r
发表于 2013-9-12 10:45:33 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2013-9-12 15:02:14 | 显示全部楼层
不好用啊,可以指导一下吗
" v+ d- E5 q- l- a/ h' k. E" q
GMT+8, 2024-11-24 14:31 , Processed in 0.054549 second(s), 18 queries , Gzip On.
