查看: 8648|回复: 21
汽车铝件钻攻M4螺孔,请教社友高手
发表于 2013-9-11 21:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 |/ i  S' Z* U( ?8 {" K    有一段时间没发帖了,最近工厂里有一批量活,汽车上的一铸铝件5000件,车两面及内孔后,钻攻M4螺孔,中心距正负0.1(图纸名义,实际可能允许少量超差),每个螺孔要求过通规,能止规,每件必检。
7 i5 b7 |# M4 P+ z( U* C
+ e: D# D. w$ c+ q" }& y    上个简图,工件厚度21(普通M4丝锥牙长15左右,后半截需人工磨细才能攻穿),本要求铸有螺孔中心位,不过钻出来后中心位部分超差明显,现已反面制备简易钻模,孔位能控制在0.2以内吧。
  [: z2 K8 \# J4 w5 ^, f
% F% D$ x. \4 z
问题的关键是,现在M4螺孔只能引几牙,全靠手工攻丝,一人八小时一般只做到150件左右。工厂有一台攻丝机,转速最低百转左右,工件稍有倾斜则攻出来的丝牙有偏边。
0 a; [- ~4 _# Y9 I& @/ ], ^6 y' h; {9 y2 {, ~- ]
    求论坛高手意见,此谢!
1 O5 i% V$ r: T) m6 |) L* j5 ?' H
1 D- O, P! N' [* E7 e0 _8 W+ _* P5 G. U  C& ^" ^
补充内容 (2013-9-12 22:41):) k& ~3 t% @$ H" H! Q. j: ~
M4螺纹底孔3.2~3.3,单边也就三十几丝,21长,不烂牙,每件得用塞规检合格,个人以为不是易事。回复中说用挤压丝锥的,如果能不断丝锥而且回退不烂牙的话,或许是个好办法。
发表于 2013-9-11 22:00:42 | 显示全部楼层
用东西夹着,攻的时候注意
发表于 2013-9-11 22:03:52 | 显示全部楼层
手工攻的话效率是不是有点儿太低了?而且铝这种材料夹太紧会有损伤的吧?帮楼主顶一下
发表于 2013-9-11 22:28:07 | 显示全部楼层
做个夹具吧$ U8 ~1 X, D* u* @' Q* s! L/ U
发表于 2013-9-11 22:28:24 | 显示全部楼层
用攻丝机~~~~~~~!: ~5 x- h6 t! K+ j. y
发表于 2013-9-11 22:28:37 | 显示全部楼层
是通孔,钻床上面不可以直接攻丝吗?
发表于 2013-9-11 23:07:06 | 显示全部楼层
应该很好攻啊.转速不要太低.
发表于 2013-9-11 23:16:34 | 显示全部楼层
m4的牙一般情况下没有那么深。如果这样的牙要攻的话就放到加工中心上面去做,最好加气吹着攻,就两个孔应该还是很快的。
发表于 2013-9-12 08:20:52 | 显示全部楼层
不要手工攻丝,确定好底孔直径后,使用气动攻丝机加工,很快。
3 R: O2 t% C( h; t6 h9 R2 ?9 o4 Y' `9 E3 d9 g, U
还有你的钻孔靠模精度太低了
发表于 2013-9-12 08:21:37 | 显示全部楼层
为什么不机加工呢?是不是断丝锥或则滑牙,建议加煤油或用挤压丝锥。
GMT+8, 2025-4-3 10:54 , Processed in 0.065215 second(s), 20 queries , Gzip On.
