查看: 4835|回复: 7
调风阀的扭矩计算及使用当中的困惑,求解
发表于 2013-9-11 21:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 liang271887922 于 2013-9-11 21:53 编辑 & i- z. W# a. }) y2 W8 Y! p
. Y4 u) @6 F( I! x9 b
1.如图所示,怎么计算转动风阀所需的扭矩?(风阀阀体和阀板是不接触的,没有摩擦力,阀板(图中红色部分)的轴和阀体是通过滑动轴承连接的)
( V3 R: I' }1 A- c% P2 H
* X4 @- A" R/ Y& H5 q" l. e2.图中所示阀板处于关闭状态,图中开长孔的零件和阀板的轴是焊接在一起的,当开长孔的零件顺时针转动时(转动轴为图中的红点),阀板打开,阀板可以调节的角度为0-90度。
3 X7 P$ t3 e6 T9 B+ F; B: W5 P6 L! N' U
今天试车遇到一个问题:/ A0 q* B& x* m& ]2 E
/ Z* t  Y7 o' x风机运行当中,我准备调节阀门的大小(此时阀门打开约70%),发现阀板逆时针调节(风量变小)时很容易,不需要费很大力气,然而顺时针调节(风量变大)时需要很大力气才能转动阀板,不知道其中是什么原因!我分析不管顺时针还是逆时针调节,所需力量应该是一样的。
发表于 2013-9-11 22:40:31 | 显示全部楼层
前后压差一样,也不偏心,我认为开关力矩也应该一样的
 楼主| 发表于 2013-9-11 23:05:56 | 显示全部楼层
zepcer 发表于 2013-9-11 22:40
* f3 v, h; i( F' j& L, M前后压差一样,也不偏心,我认为开关力矩也应该一样的
& u( J& q# f0 {" o& q: K$ e2 w# \
是啊,我也感到很奇怪。
发表于 2013-9-12 07:56:04 | 显示全部楼层
空气流动起来后前后压差是不一样的,起动的静摩擦力也不一样的。
发表于 2013-9-12 08:41:18 | 显示全部楼层
只是外观图能说明什么
 楼主| 发表于 2013-9-12 18:51:03 | 显示全部楼层
上传两张实际图片,风阀左侧连接除尘器,右侧连接离心风机。
发表于 2013-9-12 21:30:30 | 显示全部楼层
液压流体力学里面:“液动力方向趋向于使阀关闭”,是否如此?
发表于 2013-9-14 11:49:19 | 显示全部楼层
楼主弄明白了么?
& z: |, v8 _( }5 k  Q, l& k一般收尘器这种风阀直径比较大  风速较高
7 p; I9 O0 w( v) {' _8 g" m+ [, f最好能用软件模拟一下
# y: A$ G% R+ H" k楼主弄明白了  请公布答案
GMT+8, 2025-4-4 00:12 , Processed in 0.054459 second(s), 16 queries , Gzip On.
