查看: 5658|回复: 18
听说全中国只有两家能加工出来,求高手看看这个图纸
发表于 2013-9-11 16:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问遍了全市的铸造厂都不能铸造。
# \/ `: R0 t" i3 D
发表于 2013-9-11 16:33:25 | 显示全部楼层
我放大N倍 就是看不清尺寸!!!
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:34:29 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-9-11 16:33
/ T' O3 ]4 H  [; L" B! V5 U7 z我放大N倍 就是看不清尺寸!!!
6 n- s& M9 u- x) N' J* H尺寸不重要,主要是那个技术要求好多厂家达不到。
' Q4 T$ U3 ?: Y. r0 @" n
恩 我眼镜刚才蒙尘了!  发表于 2013-9-11 16:51
发表于 2013-9-11 16:43:23 | 显示全部楼层
轴孔貌似是160直径上公差0.04??? 铸造肯定没戏
& {9 C8 N0 `. `+ V# e% |
# U: e3 N' ^5 p一般都是做小一点的孔最后再精车一刀的
$ _8 t, U4 F) U1 K# d9 R& x/ {: T, U) P
我是没见过这种精度能一次铸造到能用的,就算能铸出这样的尺寸,粗糙度也难以满足要求
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:46:20 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2013-9-11 16:43
( D; R4 S0 j& f" ]. Q轴孔貌似是160直径上公差0.04??? 铸造肯定没戏8 j2 q4 A% d% m& j+ Y( s/ Z4 t
4 E/ u. q' O# R7 S6 G  l
一般都是做小一点的孔最后再精车一刀的
/ u2 \' ?9 }+ v9 }! }9 v那是加工后的精度,不是铸造精度,但是铸造厂开不出那个质检报告,也达不到上面的技术要求。
! G* H" `9 K$ h+ J$ G
发表于 2013-9-11 16:50:16 | 显示全部楼层
貌似不止两家可以做,齐齐哈尔,株洲,长春,这些地方都是玩铁路车辆的,对了,昆明。昆明还有一家玩铁路车辆的。
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:52:58 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2013-9-11 16:50
% E* B( y! B! T貌似不止两家可以做,齐齐哈尔,株洲,长春,这些地方都是玩铁路车辆的,对了,昆明。昆明还有一家玩铁路车 ...
0 K- ]0 y/ @3 C; j
对,就是听说只有制造火车轮的才能制作。能说一下昆明那一家公司能制作嘛,我在攀枝花,里昆明近。
看不清你图上的尺寸,如果是铁路上的尺寸不如直接购买成品。  发表于 2013-9-11 17:10
替你度娘了一下,貌似是昆明铁路局东站机务段。在昆明东郊。  发表于 2013-9-11 17:05
昆明的铁路有一个全国都没人太关注的米轨系统。他的车辆非标,是自己的机械厂生产的。具体问一下昆明铁路局。  发表于 2013-9-11 17:04
发表于 2013-9-11 16:54:27 | 显示全部楼层
你是批量还是单件?还有,你是在哪个地方。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:55:31 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-9-11 16:54
5 m* b: s% J, f/ D1 j你是批量还是单件?还有,你是在哪个地方。。。。
/ }9 u9 f1 Q1 F" Y, L" A% T在攀枝花,只要8件。
3 s& G. a$ B2 K/ N1 T
发表于 2013-9-11 16:55:57 | 显示全部楼层
外圆与外圆的轴线平行而不重合的工件,称为偏心轴。
GMT+8, 2025-4-7 11:32 , Processed in 0.087738 second(s), 26 queries , Gzip On.
