查看: 5651|回复: 18
听说全中国只有两家能加工出来,求高手看看这个图纸
发表于 2013-9-11 16:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问遍了全市的铸造厂都不能铸造。
6 e4 F& s# x5 q9 Y8 W/ s
发表于 2013-9-11 16:33:25 | 显示全部楼层
我放大N倍 就是看不清尺寸!!!
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:34:29 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-9-11 16:33
+ {  B: K! o, U4 n8 a2 [0 q8 S7 n我放大N倍 就是看不清尺寸!!!
( U( `; M+ O( x& O  r; u1 i" M尺寸不重要,主要是那个技术要求好多厂家达不到。+ ~9 d, g, L) I6 V) I  b8 v
恩 我眼镜刚才蒙尘了!  发表于 2013-9-11 16:51
发表于 2013-9-11 16:43:23 | 显示全部楼层
轴孔貌似是160直径上公差0.04??? 铸造肯定没戏0 n8 W" w* S8 }; z- M* [
0 P- J5 t3 s4 u9 D  f  S% l9 L  l1 j
一般都是做小一点的孔最后再精车一刀的
  e' d) _& i% v: g
0 h9 \5 t+ ^5 q) X, G, v; k+ ?我是没见过这种精度能一次铸造到能用的,就算能铸出这样的尺寸,粗糙度也难以满足要求
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:46:20 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2013-9-11 16:43 / a3 ~+ f0 ]" a) j( Y0 n- q
轴孔貌似是160直径上公差0.04??? 铸造肯定没戏" [2 r1 M2 L  Q2 K( r5 n
9 S$ x% U7 [1 l7 }+ p一般都是做小一点的孔最后再精车一刀的
% Q. C- F4 t  J那是加工后的精度,不是铸造精度,但是铸造厂开不出那个质检报告,也达不到上面的技术要求。: Z5 C( i! }) R: c
发表于 2013-9-11 16:50:16 | 显示全部楼层
貌似不止两家可以做,齐齐哈尔,株洲,长春,这些地方都是玩铁路车辆的,对了,昆明。昆明还有一家玩铁路车辆的。
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:52:58 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2013-9-11 16:50   d: z( p, A( L' o" k
貌似不止两家可以做,齐齐哈尔,株洲,长春,这些地方都是玩铁路车辆的,对了,昆明。昆明还有一家玩铁路车 ...
/ Z- G- o+ k1 Y- D+ U" Z5 j1 W+ @/ G对,就是听说只有制造火车轮的才能制作。能说一下昆明那一家公司能制作嘛,我在攀枝花,里昆明近。
看不清你图上的尺寸,如果是铁路上的尺寸不如直接购买成品。  发表于 2013-9-11 17:10
替你度娘了一下,貌似是昆明铁路局东站机务段。在昆明东郊。  发表于 2013-9-11 17:05
昆明的铁路有一个全国都没人太关注的米轨系统。他的车辆非标,是自己的机械厂生产的。具体问一下昆明铁路局。  发表于 2013-9-11 17:04
发表于 2013-9-11 16:54:27 | 显示全部楼层
你是批量还是单件?还有,你是在哪个地方。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:55:31 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-9-11 16:54
# \/ n- _  |0 w( Q4 ~2 m你是批量还是单件?还有,你是在哪个地方。。。。
4 r6 n1 _& ~+ k& l" Z# w, M
在攀枝花,只要8件。
- B' I- k+ A4 s
发表于 2013-9-11 16:55:57 | 显示全部楼层
外圆与外圆的轴线平行而不重合的工件,称为偏心轴。
GMT+8, 2025-4-6 13:40 , Processed in 0.069214 second(s), 22 queries , Gzip On.
