查看: 2772|回复: 5
铝镁合金加工的看看 产品纹路很差 位置固定
发表于 2013-9-11 14:15:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 S. C* M6 D+ n& c6 |5 z% P, r4 y# N/ I
又回到了轮毂加工  感觉没办法 挣钱才是硬道理啊8 [* S8 A) |! e4 h) H/ `
$ X. _/ _/ x# X, z  E
镁合金轮毂加工  车锥度时产品纹路不光求原因  @& W4 G+ e& L) [$ D, j6 Z
4 z0 W. K; Z0 r8 v
车床广数928TC
! W% z* V" j  e# k. _$ I6 l查看了辅助参数 其中有个位参数0 J$ ?9 Z. \& A: n2 Y
纹路 0均匀  1光洁  系统设置为0
9 l& N# t- ~  r5 q4 t. k7 p" }6 c不知道什么情况1 U* R0 }8 k# Z# u; `
程序如下
+ m7 O! ?1 {8 a$ Y# I' J% C/ V
! x8 \- l2 ?! h/ U, }3 p刀具R3金刚刀  新的
, G& r4 a0 n1 D" R0 }) u: j  I* ]
中心高正常$ v8 m% t8 G4 V; o) w: `% K4 N2 a
T0303
4 q, `; e6 L) u) k2 n' _M03  S1200& h& J: P; C! H; i. z
G0 X37
, V$ E* T' @' s3 KG0 Z3! F9 t7 H# _6 f& k3 r
G1 Z0# Z0 n# T% `, c$ G% C
G1 X39 W-34 ^0 p: w' P7 m' j" n
G1 X50 Z-38 F200 这段纹路光滑
/ Z6 b( }/ s) k, d8 `9 L8 `G1 X70 Z-42 这段纹路很差,手感不平$ ~% {9 e* Y0 {0 B
G3 X80 Z-48 R6) q3 L7 t* w8 H8 V% H: \
G1 U73 c9 w; ]8 R- C! e! R
G0 Z300+ w7 c# v# m2 r3 S- G
M30: X/ ?( R( W$ @7 [6 H; q
. ?% V( Q  C$ z
发表于 2013-9-11 14:18:11 | 显示全部楼层
高技术材料加工。
发表于 2013-9-11 14:23:49 | 显示全部楼层
进刀方向改一下,从X70 Z-42往X50 Z-38进刀。
 楼主| 发表于 2013-9-11 14:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
还有 主轴转速和程序转速不一致 你们怎么调的   没有编码器 ,难道靠感觉?
发表于 2013-9-11 16:33:42 | 显示全部楼层
路过学习一下!
 楼主| 发表于 2013-9-15 10:16:19 | 显示全部楼层
问题还没解决: y) N, r8 A7 O9 }) r  P6 \. l
( [* w4 {4 y3 U( g5 e1 Q1 K
有过此经验的分享下; _0 [  l' P) G# P
6 u2 ^2 Q0 M( ~" L) G  S! H: B' u
感觉像x轴移动时有爬行现象
GMT+8, 2024-11-29 03:50 , Processed in 0.045971 second(s), 15 queries , Gzip On.
