楼主: tghzs
醋酚玻璃纤维料设计方案
 楼主| 发表于 2013-9-14 09:07:15 | 显示全部楼层
biggunner 发表于 2013-9-13 11:44
人工称料可以多人供一台设备,效率跟得上
怕残留最好就是分开生产了,一个颜色一台设备
要不然更换的话还 ...
是这样的。但是不知道这种材料能不能用螺旋推进的方式来挤压。要是可以的话。最好不过了。呵呵
 楼主| 发表于 2013-9-16 22:29:23 | 显示全部楼层
自己在顶一个
 楼主| 发表于 2013-9-17 18:09:06 | 显示全部楼层
没有人出来说说嘛?我自己再顶一个。
 楼主| 发表于 2013-9-25 21:14:16 | 显示全部楼层
没有人出来说说嘛?我自己再顶一个。
发表于 2013-10-9 11:13:02 | 显示全部楼层
1.料的颜色会不会混合,就要看你的料的属性了,如果要减少混合的量,那么就要减少传送带的长度,或者不用。
2.更换模具是为了压出不同的形状吗?
3.我个人觉得可以试这个方案,振动盘供料(每种颜色一个振动盘)到料斗,料斗里的料直接进入模具,假定模具是空心圆柱的,下面封住此时就像个水杯,上面用汽缸压合,下面撤开,汽缸再次压合顺便把压合好的料顶出来。但是我不确定振动盘厂商是否可以做。
发表于 2013-10-9 16:01:34 | 显示全部楼层
可不可以设计一个类似的弹簧压力装置,达到重量装置就调到漏斗下,再进行压制,这样不就少了人工称重了么?
补:达到重量后,装置打开,料掉到下面,然后气缸再压制
发表于 2014-5-9 21:48:40 | 显示全部楼层
称重的原料也有三种颜色吗?模具只有一种?
发表于 2014-5-9 22:39:26 | 显示全部楼层
1.不知为何一定要压两次?
2.模具型腔是在气缸压头上吗?
3.料斗要更换吗?料被挤出到传送带2上?没太看出如何挤出的!
发表于 2014-5-16 17:23:48 | 显示全部楼层
效率跟得上
发表于 2019-2-19 17:44:00 | 显示全部楼层
过来学习一下
GMT+8, 2024-11-19 10:42 , Processed in 0.053964 second(s), 16 queries , Gzip On.
