楼主: 害怕伏枥
机械设计实例:1500*1000气压床 |
发表于 2013-9-12 12:01:49
显示全部楼层
首楼已经说清楚,也有图纸在。
发表于 2013-9-12 12:46:17
显示全部楼层
恩是这个理啊! 伏枥老师的工艺经验真丰富
这个结构如果定宽用方管,则定宽方管端面要开坡口并且焊好需要翻身;用槽钢可以不开坡口,装配在平台上时槽钢凹口向上,焊内侧三条边很方便,只焊这三条边就可以焊牢并且焊接变形不会大。
谢谢彭老,其余构件用方钢管而定宽用槽钢,工艺上的考虑是那些? 麻烦您了
谢谢彭老,学到了一些工艺上的东西。了解工艺对设计真的很重要。
直线轴承已经组合。两根立柱和定宽槽钢组合时用压板紧固在平板上并保证与相配的直线轴承组件可以滑动,然后再焊接。这里,其余构件用方钢管而定宽用槽钢,也有工艺上的考虑。
设备精度当然不是很高,够用就可以。请注意看一看图纸里的一张“定宽槽钢”,这根槽钢用线切割割出,端面两个方向的垂直度都有保证。焊接时要用到平板。圆导轨已经安装在两根方钢管立柱上,与其配合的零件和....
发表于 2013-9-12 20:16:09
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 07:13 , Processed in 0.060336 second(s), 22 queries , Gzip On.
