查看: 6097|回复: 6
两侧对称拉伸切除,怎么另一面没切掉呢?
发表于 2013-9-10 23:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了个架子  一个用角钢焊接的框架
, T6 I$ a: [% x& @5 _; X5 E抠个长孔准备装螺栓用
9 ~1 o& f  u7 J0 C6 Z长孔是在中间截面上用槽工具画的  选择两侧对称拉伸  给定深度; r% [, z, {6 c! E$ M- ^# ^. o
怎么一侧切除了  另一侧没切除呢?
% e* X" Q1 v3 B/ `+ M/ X1 h刚新建了个零件  随便画了个方块  用拉伸切除 是好的啊   郁闷
5 A( r' d" ]1 V9 A% j! Q! [6 C% K. T! T  S
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:23:10 | 显示全部楼层
" j: W: U# A0 d1 {哎   对于焊接件切除 还要选择“所选实体”; E7 ?% u( C% c8 x( T
大概对于焊接结构件   是按多实体零件处理的吧
9 O7 F+ I% v- Q% g) Y希望大家以后注意
发表于 2013-9-10 23:24:14 | 显示全部楼层
没用过SW
发表于 2013-9-10 23:47:02 | 显示全部楼层
呵呵,大侠还是不适应啊。
9 x7 _" D. @3 a6 \0 t/ `( i5 q/ {对于焊件,系统会默认使用非“合并结果”选项。也就是每次操所都会在同一文件中产生新的实体,依次便于最后的焊接件数统计。1 I6 J1 a& W+ x; h. s* H" H
而对于多实体零件的任何切除处理中,都会存在询问你切除范围的问题。
; j  d; M3 {  r# v1 S! }0 R/ U9 O同样,在非焊件零件中,系统默认的是“合并结果”,但根据需要你可以手动成非”合并“。因此,在这种情况下,也会出现这样的选择问题。
; s) ~- `, Z$ T1 {6 O类似的还有镜像和阵列,对于单实体和多实体都是不同的。
呵呵,老QQ秀过期了,新送的不好看就没换,这个算“裸照”吧。  发表于 2013-9-11 00:16
元帅换头像了啊 今天在这里看到个realview工具 很不错 开开玩了一会  发表于 2013-9-11 00:04
元帅换头像了啊 今天在这里看到个realview工具 很不错 开开玩了一会  发表于 2013-9-11 00:02
多谢  发表于 2013-9-11 00:01
发表于 2013-9-11 00:22:44 | 显示全部楼层
SW可以在设计树中设置显示实体个数,这样看起来更直观而且方便处理有多个实体相关特征建立。
发表于 2013-9-11 08:21:35 | 显示全部楼层
自己就弄明白了 不错
 楼主| 发表于 2013-9-11 10:17:20 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-9-11 08:21
! ?5 C3 I- c! W. \* E自己就弄明白了 不错
2 }+ R% H* C( }  o  m) I上学的时候   那时候学的是CAXA   由于不成熟   总是会出点BUG
* [* R! r/ i) K+ v老师检验是否是BUG的方法   就是
2 `6 p( m4 [& g: \2 r! U建立一个新文件   只针对怀疑出BUG的“程序”试验  P  p% {( r' \' ^, H+ X9 i) G: L/ q
如果功能能够实现“程序”逾期结果  说明不是BUG
% F$ e1 A& C+ Q9 ]+ U那么就得回头检查自己的操作中是否有什么不对的地方  条件和试验条件下有什么不 同
- T5 I$ l. K9 B% q4 P; ?+ z* e" w& m9 Z: k3 I
用句前辈的话说:减速机有杂音了,肯定有不正常的地方,只是你目前的技术力量没达到,因而检测不出来。但是不正常的地方确实在那里,无论见与不见
. I* q: c' K3 L- f
. n1 |0 m+ Y" d8 Q0 f耐心点  总会找到的
GMT+8, 2024-11-16 00:29 , Processed in 0.055830 second(s), 19 queries , Gzip On.
