查看: 4531|回复: 12
这个齿轮为什么咬合不了呢
发表于 2013-9-10 18:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 k/ I* H4 {6 _
发表于 2013-9-10 18:57:27 | 显示全部楼层
啮合
发表于 2013-9-10 19:09:50 | 显示全部楼层
齿数有没有问题
发表于 2013-9-10 19:23:57 | 显示全部楼层
翻了翻书。2Z-X型行星传动,安装条件为:太阳轮齿数加齿圈齿数之和是行星轮数量的整数倍
补充一点,当太阳轮和齿圈的齿数均为行星轮数量的整数倍时,一定能满足装配条件  发表于 2013-9-10 21:43
还应该满足:邻接条件,即相邻两行星齿轮的齿顶圆半径之和小于两齿轮的中心距,一般取两行星齿轮齿顶间隙大于0.5倍的模数;为了便于加工和均布载荷,一般行星轮都均匀分布。  发表于 2013-9-10 21:39
哦。谢谢。只要满足这个条件就行了吗?跟摆放角度有没有关系?比如100度,120度间隔?  发表于 2013-9-10 20:35
发表于 2013-9-10 19:24:59 | 显示全部楼层
齿数不对,21齿就可以。
发表于 2013-9-10 19:27:37 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-9-10 20:37:21 | 显示全部楼层
配齿分别是多少?
发表于 2013-9-10 20:38:23 | 显示全部楼层
齿圈的齿数是多少?
现在配得上了!  发表于 2013-9-11 14:45
之前齿圈是60,太阳轮和行星轮均为20.现在分别改成63,21应该能配合得上  发表于 2013-9-11 12:08
发表于 2013-9-10 20:50:43 | 显示全部楼层
20不能平均三等分
发表于 2013-9-10 21:04:34 | 显示全部楼层
模数和压力角相等才能捏合,根据安装条件大齿轮和小齿轮的齿数比是3:1
这个没错啊,小齿轮都是20齿数,大齿轮60  发表于 2013-9-11 12:00
GMT+8, 2024-11-16 00:42 , Processed in 0.059636 second(s), 19 queries , Gzip On.
