查看: 5221|回复: 6
钣金件能渗锌防锈么?---[请教]
发表于 2007-3-6 11:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司是做冷却塔的,主要是钣金加工,现在主要是热浸锌防锈。成本太高了,我了解到渗锌可以达到防锈的目的,
R# o: z: g9 c* s" I. n) i
请教:钣金件能渗锌吗,成本怎样?
发表于 2007-3-18 23:19:33 | 显示全部楼层
Re: 钣金件能渗锌防锈么?---[请教]
锌是两性金属,既溶于酸也溶于碱,锌的硬度低,耐磨性差.
) h) C$ y3 u7 x锌镀层主要镀覆在钢铁制品的表面,对钢铁件不仅可以起到机械保护作用,还可以起到电化学保护作用,在空气中几乎不发生变化,在汽油或含二氧化碳的潮湿空气中也很稳定,但在含有SO2、H2S、CO2、海洋性气氛及海水中锌镀层的耐蚀性较差,特别是在高温、高湿及含有有机酸的气氛中,锌镀层的耐蚀性极差.特别是与一些有机材料,如酚醛(漆及树脂)、醇酸(漆)、潮湿的木材等能够产生有机挥发性气氛的物体接触时,锌镀层的腐蚀就更加严重,其腐蚀产物为白色絮状物,而且随温度升高和时间延长而加重。
3 S5 v, J4 U# S4 [7 s6 c- h2 X获得锌镀层的方法有电镀、热浸镀、化学镀、热喷镀和热扩散等,以电镀应用最为普遍。! U% C1 }* j5 `( S
为了消除在镀锌过程中产生的一些缺陷,提高镀层的装饰性,改善镀层的机械性能,特别是提高锌镀层的耐蚀性,必须进行镀后处理.1 H; C( N) [8 [7 V( l) }/ I( F
除氢处理--氢脆对钢铁材料的机械性能危害很大,它会降低零部件的使用寿命,甚至造成机械设备的损坏.因此,一些高强度钢、弹性零件镀锌后都必须进行除氢处理.除氢处理采用加热处理的方法., `, K6 @5 I! I4 h  p9 p
出光处理--除氯化钾光亮镀锌外,在稀硝酸溶液中浸渍,从而使表面整平,提高了光洁度。
+ V" _, x0 T  J5 N纯化处理--浸在一定组成的铬酸溶液中进行化学处理,使锌镀层表面形成一层致密的、稳定性高的薄膜.主要是提高镀锌层的耐腐蚀性能,同时也提高装饰性.
4 \& J' }7 s# }$ m  ~
4 b) p  f* t0 A* C" \, y仅找到以上资料,还没回答到楼主所提的问题,待以后找到再写上来。
  A5 |5 N9 K# {' N/ t$ w5 v
 楼主| 发表于 2007-3-19 11:28:51 | 显示全部楼层
谢谢“三只脚的猫用写字板写字”大侠,不知道渗锌可行性如何,成本能降低吗?
发表于 2007-3-25 02:25:50 | 显示全部楼层
当然可以了 不过渗金属感觉应该比热浸锌防锈成本高吧
发表于 2007-3-25 02:31:36 | 显示全部楼层
将钢铁制件和渗剂按一定比例装入滚动(或旋转)炉罐中,加热滚动炉罐,实现“动态”下的扩散渗锌,在钢铁制件表面形成锌铁合金层。锌铁合金的电极电位高于铁低于锌,从而达到牺牲阳极保护阴极的防腐作用。纳米复合粉末渗锌技术为目前国际及国内最新科研成果,该技术利用纳米粉末特殊的热学性能及化学性能,从而获得比传统粉末渗锌更优异的耐腐蚀性、耐磨性、抗高温氧化性,保持材料力学性能不变,提高涂装结合力等特性。 技术标准 XZB-S,Q/SJ-04-1996,符合或优于国际标准化组织标准ISO3768-1976(E);英国《钢铁渗锌制件》标准BS4921-1988(E);中华人民共和国机械行业《钢铁粉末渗锌》标准JB5067-1999。 ; ~) \' V8 E' H6 |* @+ h1 y
# Q) ^4 Q- Y( \( d, h. T/ Z
* N8 J, p' v) t2 e: S& X* ]
8 X1 n" r9 ~* Q6 C) p不便宜啊 要不然现在全用渗锌的了
发表于 2007-3-25 02:34:02 | 显示全部楼层
改用刷漆吧 哈哈
 楼主| 发表于 2007-3-26 11:34:27 | 显示全部楼层
楼上的真会开玩笑,我要保证15年不锈。
GMT+8, 2024-11-25 18:57 , Processed in 0.047873 second(s), 15 queries , Gzip On.
