查看: 5436|回复: 15
紫铜薄板焊接,哪位社友能做
发表于 2013-9-10 13:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
- z* I8 H" _- P# T- N7 j, T/ ]; X* |! T! v( m
手上一个项目,需要用到特殊传送带,我计划用薄紫铜板代替皮带,做成铜带平带传输线,这个应该是没现成的吧?所以想问下社区哪个大侠能做?紫铜厚度0.3-0.5MM,宽度300-600,周长约在3米。要求铜带表面光滑,所以对这焊接要求就有点高了,另外还需要蚀纹。请教各位大侠,我这样的需要靠谱不?
. Z1 s  o. q) J! p/ N3 N+ x谢谢。4 _+ x9 S/ o3 d1 A
( a4 ?2 b  x, w5 U
补充:现在该项目还在预想阶段,没进入实际构想方案中,更别说正式设计了。1 ?9 c$ \- ?* a" d
我需要实现的是将常温下的塑胶厚块,挤压并加热到200度左右,使其变成薄塑料片,而且该薄塑料片两面还要压出纹路。+ k+ U# I# q# h; @0 ^
挤压消失后,要将已经热压OK的薄塑料片往后工序传,并同时将新的常温塑料厚块导入,使最后出来的成型薄塑料片成连续不断的,厚薄一致的往后面各工序流走。考虑到塑料加热成型变薄后,就算不与上压面粘界,但与下承受面也会有粘接,取料人工取当然没问题,但是要实现自动化;同时,此工序需要加热才能实现,所以我就想用紫铜带代替常用的传送平带,紫铜退火后也是很柔软的,而且又是热的良导体,传热也快,所以此贴是基于此考虑贴出来和大侠们探讨请教的。1 z. f% Q  D- o$ {; u
不知哪位大侠有简单又省事的方案提供。如此项目采用了该方案并做成功,将有酬劳相谢。
! j) [* [7 v) G7 I" E
发表于 2013-9-10 13:48:31 | 显示全部楼层
用薄紫铜板代替皮带?8 O" C' G0 E& s4 i# D
怎么张紧?不怕延伸变形?
发表于 2013-9-10 13:54:03 | 显示全部楼层
据说社区里鬼魅道长是这方面的专家,可以问问
发表于 2013-9-10 13:55:02 | 显示全部楼层
俺觉得不靠谱  首先用这么贵的材料就不靠谱!  如果你不差钱的话!
发表于 2013-9-10 14:27:46 | 显示全部楼层
! ^+ d5 W' s! z5 @9 i5 _9 U& e+ |2 C% z: c! ?! ^! K% A: x% W
铜带,还要求光滑。那么传动靠啥?
2 X0 i  M) N+ N; {  v涨紧时铜材伸长乍办?如果两传动辊和被动辊不平行,你如何纠偏?
! r& r9 O) A5 ]9 d9 p铜材在轮上不断地弯曲拉直的交变应力作用下会硬化的,疲劳寿命乍样?
$ L! H1 z5 k+ m% F; |+ x/ x最重要的是,楼主为何要采用这种模式。理由是啥?. ^# u  g! d& I, w4 @7 l- j
一圈下来,铜皮就皱皱巴巴了  发表于 2013-9-10 22:08
附铜?  发表于 2013-9-10 15:41
可能他说的是机场行李箱传送带那样的机构,和我们通常见过的不同  发表于 2013-9-10 14:58
发表于 2013-9-10 14:29:49 | 显示全部楼层
传送带上传什么?
发表于 2013-9-10 15:17:48 | 显示全部楼层
有色金属都有这种问题,弯曲多了会硬化,会脆
发表于 2013-9-10 16:08:17 | 显示全部楼层
这个感觉是有点难度。
发表于 2013-9-10 17:02:23 | 显示全部楼层
找饮料罐(三片式那种)的厂家。
发表于 2013-9-10 19:35:36 | 显示全部楼层
如果只是用平带的话,有现成的不锈钢带
http://www.tengfei365.cn/product.asp?id=26  发表于 2013-9-11 10:37
现成的不锈钢带,也是一片片的链板组成的,我没见过整个面全是平板一块的,而我要的就是要整个面是平板一块,也就是普通平带那样的,只是普通平带一般都是塑胶类材质,不耐高温,导热性也不行,不符我的需求。  发表于 2013-9-11 09:17
GMT+8, 2025-4-21 21:12 , Processed in 0.234896 second(s), 23 queries , Gzip On.
