查看: 3310|回复: 6
升降的悬臂架是什么原理
发表于 2013-9-10 08:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 J0 @! e7 j  g9 u4 T
  M2 d8 P: P3 z/ o  ^前些天在车间看到小型的钻床,上升下降是用手摇的。8 J% u$ X% z7 }8 M+ u' F; Z" B7 E
我现在也要做一个类似的该怎么做。& r: u- V1 @0 ]* B6 H) Y& q# X
上个大概的图说下
  G# c( _9 z% H" {8 c* U) }
3 z. X; ?# c7 [5 b+ D+ S( I; j
3 k2 f; F) B; x, J* U7 p2 G0 s, @2 |
像图上的,我要在臂架上装一个气缸。高度要可调,所以图上这块要怎么设计,& Y& e  b* a: l! z
补充下,是那种手动摇臂的,不是丝杆螺母电机驱动的那种
发表于 2013-9-10 09:10:51 | 显示全部楼层
人家是齿轮齿条啊
发表于 2013-9-10 09:23:45 来自手机 | 显示全部楼层
你用气缸干嘛用啊?行走用吗?还是夹紧固定呢?
听不懂!  发表于 2013-9-11 07:37
气缸是装在上面的,这个和气缸没有关系  发表于 2013-9-10 10:16
发表于 2013-9-10 10:04:31 | 显示全部楼层
搞不懂楼主要说的是什么意思?
 楼主| 发表于 2013-9-10 10:15:13 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-9-10 09:10
* [0 b" n% _; k: T+ P5 n人家是齿轮齿条啊
! o; U6 @) m& i, Q
这样啊,知道了,谢谢
( C& ?( u; W1 F, r
发表于 2013-9-10 11:55:09 | 显示全部楼层
齿轮齿条,不过好像摩擦轮也可以
发表于 2013-9-10 13:31:59 | 显示全部楼层
液压系统可以弄液压锁,如果机械式肯定要考虑自锁,所以首先想到的是蜗轮蜗杆,其次是加自锁机构的齿轮齿条。。
GMT+8, 2025-2-28 04:01 , Processed in 0.065212 second(s), 18 queries , Gzip On.
