查看: 3221|回复: 5
中空回旋油缸的问题
发表于 2013-9-9 21:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对中空回旋油缸有疑问。
' N) |( f; j% R- u3 h/ p! o中空回旋油缸实际上就是一个能回旋的推拉油缸?
" v1 l4 n. O/ X; {+ Z/ z那实际上它的旋转是没有实际意义,只是适合那些夹爪要跟着主轴一起旋转而已才设计成那样的?; \. q; D0 p2 I+ p9 \8 k  m  L" X6 T
实际上它还是需要外部提供一个油压才能实现推拉的动作?5 O$ Y9 f" O& `3 e) @. Q" T  h
6 x1 L! [, D$ E: V" k& L
不知道大家有没有看得懂我问什么。。。
) n* |5 k  Y1 q# k% E! e! s4 p
) m9 \( E4 _, {1 U, k1 Q
发表于 2013-9-9 22:12:02 | 显示全部楼层
2 y3 K( t; d! k0 s, k  U
; q5 c; z4 A, `1 M楼主见到过这产品吗?用过没有?如果你不在机床行业估计很难理解。中空回转油缸是机床实现自动夹紧/放松的主要部件,此外还有中实回转油缸,还有回转气缸。因为要和机床主轴安装在一起所以其活塞必须能够旋转,目前小型产品最高转速能够达到8000r/min,使用压力一般在3Mpa以内。
油缸当然要有油泵供油,至于旋转已经说的很清楚了。  发表于 2013-9-10 09:43
YIF
见过,没用过。我知道他是跟主轴一起转动,活塞推拉,那实际上他的转动只是为了让活塞跟主轴一起转动而已?以及时候还要在外面提供一个液压泵?  发表于 2013-9-10 06:59
发表于 2013-9-10 01:08:54 | 显示全部楼层
纯帮顶   对这方面不大懂,学习。
发表于 2013-9-10 01:09:39 | 显示全部楼层
可不只是回转的推拉油缸那么简单。
发表于 2013-9-10 06:42:46 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2013-9-9 22:12 0 p  e& ]4 G; P; N
楼主见到过这产品吗?用过没有?如果你不在机床行业估计很难理解。中空回转油缸是机床实现自动夹紧/放松的主 ...
) \& K) g& ]$ R+ B2 f5 s3 D楼主专业。
+ W7 D2 [: Y8 H; _2 H& q有个问题想问一下:如此高的转速,散热是如何解决的?: |: D/ {/ a9 `$ V. O; q( b$ K
大侠是指的哪方面的散热?轴承不用考虑,这个转速对于小直径轴承还是很轻松的;密封圈摩擦因为是油缸所以自润滑较好,当然还有其他技术,因为我只是用户所以了解不是太多。  发表于 2013-9-10 09:41
发表于 2013-9-10 12:57:40 | 显示全部楼层
路过看看...% R, U$ r. _) V$ [7 Y- D
GMT+8, 2025-2-20 06:08 , Processed in 0.079157 second(s), 15 queries , Gzip On.
