查看: 5925|回复: 17
改造一台设备,最后发现会触电,电工说是虚电,没事的
发表于 2013-9-9 19:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠一个问题:" Y- W# I& N- l+ |
6 B4 T+ ?1 k3 B8 D" a
我们自己改造一台零件加工设备,在最后的时候发现会触电(一个人摸着设备,另一个不接触设备的人去轻轻的碰第一个人的皮肤时才会感觉到很强),感觉被打火机那个东西电了一下,后来叫来电工检测下居然有120多伏的电压,但用一个白炽灯连接却不亮,后来接了一根地线,情况也一样,电工说插头的零线和火线接反了,后来把插头的火线和零线调过来(左零右火)也没解决,到现在也没得到解决。我问电工,他说没事,说这是虚电,不会危及安全。7 z; O  d" w7 C: Q$ w9 e: n% t
4 o$ N/ Q6 z7 k' y- B+ [( `6 m( \! g
有哪位大侠能解释下?  P( [0 l2 ^; o8 A! Z; y4 O
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-9-9 19:39:49 | 显示全部楼层
给设备加一个地线,让设备直接接地。
发表于 2013-9-9 19:42:23 | 显示全部楼层
漏电,机壳与电机串联分压了吧,排查下线路
发表于 2013-9-9 19:51:08 | 显示全部楼层
查找一下漏电源,设备地线专用,地线加粗。
 楼主| 发表于 2013-9-9 20:35:05 | 显示全部楼层
三立zml 发表于 2013-9-9 19:51   D( Z! p: x# h7 x
' `0 g9 I% j# z5 _0 _' l' a我们就接了一根电源线220v的,其它与电源连接的都先断开了,但还是没找到原因,
 楼主| 发表于 2013-9-9 20:40:26 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-9-9 19:42 2 Y9 ^0 _$ N" m- `" R) d4 Z/ s
0 j. Y+ l  c3 `% _1 l- M没用电机,控制箱就一个PLC和一个220VAC转24VDC的开关电源,电源接进来后就接到电源开关,然后再接开关电源和PLC,电路很简单
1 C- y7 Y( |! V( k+ Z9 d
换,,,,,,,24VDC的开关电源  发表于 2013-11-22 20:15
 楼主| 发表于 2013-9-9 20:41:09 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-9-9 19:39
. ~. i0 f' |3 R" I( l给设备加一个地线,让设备直接接地。
) n4 M3 Q9 [4 i* k% ^; p! q: t接了地线
" i- [( M- c( \
是设备接地线,如果结了看看是否接地可靠。  发表于 2013-9-9 20:52
发表于 2013-9-9 20:46:13 | 显示全部楼层
( {- v  s1 R7 F7 I  G" e7 \
) H; F# [5 F/ n: w换一个好点的开关电源试试。
 楼主| 发表于 2013-9-9 20:51:48 | 显示全部楼层
就接了一个220V 的火线在组合端子上,其他都先断开来了,跟开关电源没关吧
发表于 2013-9-9 20:54:24 | 显示全部楼层
jxqgp 发表于 2013-9-9 20:40
: x7 X, B2 L8 x没用电机,控制箱就一个PLC和一个220VAC转24VDC的开关电源,电源接进来后就接到电源开关,然后再接开关电 ...
5 \+ }  u5 d7 `1 d4 P
你把开关电源隔离开就没事了。$ c$ K: ~4 g- t9 U& y# D
GMT+8, 2025-2-25 12:29 , Processed in 0.069957 second(s), 19 queries , Gzip On.
