查看: 17498|回复: 69
大家来讲讲这两个孔怎么加工出来的
发表于 2013-9-9 19:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这是一把合金钻头,里面有两个水孔,大家来讲讲加工出来的。: ~/ e$ G- {/ O/ L2 H8 E- \# Z; e7 Z
8 ~& V* y5 @, D7 X
补充内容 (2013-9-9 22:43):+ A( n$ E; h5 Y3 Y
我知道的办法是,据说国内技术条件还没有做到的。就是加一个电磁场,让两束离子做螺旋运动,直至击穿整个刀具。欢迎大家讨论其原理和效率。
发表于 2013-9-9 19:42:11 | 显示全部楼层
成型时预留孔,烧结后就是你看到的孔。
硬质合金是粉末压制成型烧结制成的。  发表于 2013-9-9 20:24
嘿嘿,大侠,也许您的方法可行,但是据我所知不是这样的哦,有没有别的办法  发表于 2013-9-9 19:59
发表于 2013-9-9 20:08:31 | 显示全部楼层
好像是先打好孔,在扭曲的。
我们怎么看是高速钢的,还是含钴的那种,专做不锈钢的。如果是硬质合金的那就是模具做的了。  发表于 2013-9-9 20:26
钻头不是这么做的。。。。不会扭的。先打孔?用什么打?这可是硬质合金哦  发表于 2013-9-9 20:19
发表于 2013-9-9 20:27:28 | 显示全部楼层
押出成型的时候在模具头装1到2条线 这样押出来的钨钢就里面就自带孔或螺旋孔。
现在有边压边烧结的了  发表于 2013-9-9 21:16
会不会是电火花啊愚见  发表于 2013-9-9 21:09
哇塞,也是哦,这也是个好主意,呵呵,但是我知道的也不是这种办法。谢啦,又是一种思路。  发表于 2013-9-9 20:28
发表于 2013-9-9 20:31:00 | 显示全部楼层
粉末冶金制造的
6 {' ^# B2 b& E* c$ i0 f/ @. w
0 k7 l$ p0 L4 Y  B# L$ f, s先用石墨制作螺旋体(也有直的),和孔的尺寸形状一致,然后放在模具中,加入金属粉末,模压成型,入炉烧结,石墨被烧掉,金属粉末留下来并固化,钻杆中间就留下螺旋孔了
正解!  发表于 2013-9-10 10:42
发表于 2013-9-9 20:31:35 | 显示全部楼层
今天学液压的时候那个什么柱塞泵的轴好像也有这种孔,求问
发表于 2013-9-9 20:57:42 | 显示全部楼层
路过学习。
发表于 2013-9-9 21:05:05 | 显示全部楼层
这个我也是很好奇。貌似楼上的几种思路都有道理
发表于 2013-9-9 21:20:57 | 显示全部楼层
也有粉末冶金的高速钢
发表于 2013-9-9 21:24:39 | 显示全部楼层
成型时怎么能保证孔里没有残留
GMT+8, 2024-11-29 03:46 , Processed in 0.056091 second(s), 19 queries , Gzip On.
