楼主: jxqgp
日本设备上的马达过载保护,请教
发表于 2013-10-28 21:54:52 | 显示全部楼层
15楼正解,变频器一拖三,可机器上只有一台下辊驱动电机,另外问一下,黑色的是步进还是伺服的驱动,控那个电机?
对啊,我说的就是那个驱动,上面的洋文不写得很清楚吗?  发表于 2013-10-29 09:14
我问的是变频器右边的驱动  发表于 2013-10-28 22:25
是无刷直流电机,写得很清楚的哦  发表于 2013-10-28 22:16
发表于 2013-10-28 22:17:43 | 显示全部楼层
学机械的懂点电器也是不错的
发表于 2013-10-28 22:26:37 | 显示全部楼层
你好我问的是变频器右边的驱动。
 楼主| 发表于 2013-10-29 17:20:32 | 显示全部楼层
ygh9980 发表于 2013-9-18 08:31 * l$ u$ w5 j" t+ l+ j: w
变频器一拖三,此时变频器失去保护功能 每个热继电器保护一个电机
7 @% \' i0 g9 c3 ^! b' o解释的合理,三个热继电器,现在只用到一个,只有一个电机带动下辊筒,其它两个热继电器是做拓展功能用的,就是实现联动功能时需要三组下辊筒,三个下辊筒电机,所以现在备了这三个热继电器,到时候用一个变频器来控制三个电机的速度
% g& z- }- \, V) Z0 X
 楼主| 发表于 2013-10-29 17:21:04 | 显示全部楼层
leechonghua 发表于 2013-10-27 09:44 ; v+ D! [5 @! S
变频器一拖三,因此每个马达独立保护!!
6 I. m) y0 a1 k是的
+ }+ y' P; y5 `# H' b6 c) y$ K
 楼主| 发表于 2013-10-29 17:22:44 | 显示全部楼层
我家楼房 发表于 2013-10-24 10:30
" Q1 F7 ?% Q8 P$ a从电路图上看 9 P0 H; U& F' V. ~( {6 @
第一张图解释 U4 V4 W4 三相电是给M4电机供电的,   电路图上显示到OL-5 OL-6热继电器后边无 ...
% T% a7 V3 x. X/ L4 w6 u
5号,6号热继电器现场也没接负载,这个是做拓展功能用的,现在弄明白了  s3 M, u! d/ R" m$ I3 \( w
 楼主| 发表于 2013-10-29 17:30:06 | 显示全部楼层
aloro 发表于 2013-10-28 21:54 7 _4 ~+ u6 d- v- G9 D2 V
15楼正解,变频器一拖三,可机器上只有一台下辊驱动电机,另外问一下,黑色的是步进还是伺服的驱动,控那个 ...
2 W5 P7 s+ i' `! V- Z黑色的电机是控制上辊筒驱动的,变频器右边的控制器是控制上辊筒电机(黑色的那个电机)的驱动器,通过驱动器右边(红色按钮左边)那个外置速度调节器来控制上辊筒的速度0 o, j! v( |- Z
 楼主| 发表于 2013-10-29 17:31:42 | 显示全部楼层
aloro 发表于 2013-10-28 21:54 ' |# ?( A1 ^$ E
8 P4 b! J/ c" T% g黑色的是一个联体的一个减速电机,用的是东方马达的牌子
) f1 B$ `2 J6 m" `
 楼主| 发表于 2013-10-29 17:32:27 | 显示全部楼层
aloro 发表于 2013-10-28 22:26 " e0 W( G+ M) N0 z% c+ I
你好我问的是变频器右边的驱动。
0 t# j8 S6 N6 _# @6 p# X; q1 u
控制黑色电机(上辊筒电机)的驱动器
% n+ ]$ a: r; V1 ]" W; I9 d
发表于 2013-10-30 13:34:46 | 显示全部楼层
jxqgp 发表于 2013-10-29 17:32 # O; O/ v) N) H# B8 Q: @2 Y3 p
控制黑色电机(上辊筒电机)的驱动器
$ Q% U) G- K; C2 e+ M
应该是东方的步进电机驱动,面板上的调速是与PLC组合成为它的上位机,功能不止调速,主要是位置控制。
, |; l, ?" O0 i- H! x9 i
好吧,就TM是东方的FBLD120CW,是我懒没去搜百度,也不注意认真看帖看图。您消消火!  发表于 2013-10-30 19:58
难道你不会搜一下驱动器上的型号啊?什么叫应该!就TM是东方无刷驱动,型号是FBLD120CW。  发表于 2013-10-30 17:22
GMT+8, 2025-2-25 13:24 , Processed in 0.072145 second(s), 16 queries , Gzip On.
