楼主: 淡忘记忆
真心请教此精密模具怎样加工?
发表于 2013-9-9 19:12:17 | 显示全部楼层
尺寸好小啊!楼主没有把问题说清楚啊!
发表于 2013-9-9 19:31:42 | 显示全部楼层
这么小的槽,尖角部位怎么处理?个人觉得不单是加工问题,设计方面也有点欠考虑,任何加工设备都不能加工出真正的内尖角,尖角部位肯定会有加工造成的R角,放电加工也不能保证。不知道此设计如何使用,个人建议加工成一片一片的薄片,然后叠层出楼主图纸的形状。
发表于 2013-9-9 19:35:42 | 显示全部楼层
刚刚看到图纸要求粗糙度6.3???会不会搞错了!
发表于 2013-9-9 19:49:20 | 显示全部楼层
这活真是有点难  常规手段应该不行
发表于 2013-9-9 20:39:06 | 显示全部楼层
底部R公差是多少?
 楼主| 发表于 2013-9-11 11:28:35 | 显示全部楼层
niudong 发表于 2013-9-9 18:07 ! y( l5 y2 `* o" L6 U% h
用白钢刀条,然后用线切割割一把成型车刀就能加工出来了
: I$ J9 n4 I  T, I4 w5 C( e       公司内部车削实验有一段时间了,具体做法是因材质为440C,不锈钢中最硬的一种牌号,一般的刀具是做不出来的,而我司是采用的PCBN刀具用线割成成型刀,可是加工出来的产品主要有三个问题:1、槽底部加工出来为圆弧,要求为尖角;2、齿形也被加工成了圆弧,要求是一个小平台;3、尺寸不好控制 ;4、槽表面易飞边,产生毛刺,且表面不光。9 x, X( K: t) M1 T! o3 q
 楼主| 发表于 2013-9-11 11:29:50 | 显示全部楼层
公司内部车削实验有一段时间了,具体做法是因材质为440C,不锈钢中最硬的一种牌号,一般的刀具是做不出来的,而我司是采用的PCBN刀具用线割成成型刀,然后用数控车车削,可是加工出来的产品主要有三个问题:1、槽底部加工出来为圆弧,要求为尖角;2、齿形也被加工成了圆弧,要求是一个小平台;3、尺寸不好控制 ;4、槽表面易飞边,产生毛刺,且表面不光。
 楼主| 发表于 2013-9-11 11:33:24 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-9-9 16:57
7 m: o! t7 [4 x& W$ i这个一般设备做不了。" E9 g* i  [: L/ H2 B  f9 i  u
如果给我做的话,我会使用这个方案:先加工中心加工,留余量再用电火花引槽
1 h" J& @+ S* ^+ Y0 H公司内部车削实验有一段时间了,具体做法是因材质为440C,不锈钢中最硬的一种牌号,一般的刀具是做不出来的,而我司是采用的PCBN刀具用线割成成型刀,然后用数控车车削,可是加工出来的产品主要有三个问题:1、槽底部加工出来为圆弧,要求为尖角;2、齿形也被加工成了圆弧,要求是一个小平台;3、尺寸不好控制 ;4、槽表面易飞边,产生毛刺,且表面不光。2 j+ L) H$ p- V. K0 o3 A  ~
发表于 2014-2-18 16:18:57 | 显示全部楼层
在平面磨床上加工,冲子成型器辅助?看这个方法可行吗?
发表于 2014-2-20 11:07:08 | 显示全部楼层
这东西不好加工,用磨床可以试一下,成功率不高。
GMT+8, 2025-2-25 08:54 , Processed in 0.060667 second(s), 14 queries , Gzip On.
