查看: 5830|回复: 10
关于PROE转CAD后比例不对问题
发表于 2013-9-9 13:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 V2 {$ r& [) G' {4 \; X
- ^1 ]& ~5 c" E' w0 y+ k: o请教各位,我把PROE5.0工程图转换成CAD格式后,再用CAD2004打开,结果量尺寸时发现比例不对(如上图),还请高人指点。
3 [- l' N# c7 J8 o
发表于 2013-9-9 13:58:39 | 显示全部楼层
看来你完全不会用       定制比例  0.5     改成1           proe  原图  是英寸         5 t- r, o- g2 B( E9 O* C7 U
0.9843*2*25.4=50
牛X  发表于 2013-9-9 17:01
发表于 2013-9-9 14:15:51 | 显示全部楼层
你建模的时候,点新建之后,把缺省模板前面的勾取消掉
) j4 e0 ]& K# G- q3 P然后选择mmNs毫米牛秒的这个,
! u0 S, W1 L$ u, x) v  I, O7 O转过去就对了2 v6 @$ A5 v# q
; g- w  v' Z9 \' m9 n+ h/ I
你不选这个的话,就是英寸,按2楼说的
 楼主| 发表于 2013-9-9 14:39:54 | 显示全部楼层
891154223 发表于 2013-9-9 14:15 ' G& V% z2 A- A7 |6 k5 J# B
你建模的时候,点新建之后,把缺省模板前面的勾取消掉1 b4 E4 D. t2 S
然后选择mmNs毫米牛秒的这个,, i" |) i- x/ a# `! v
转过去就对了
1 B5 [, H( t* b8 H% L; ^  S0 s7 w
嗯,我每次画图都是选择mmNs,出现这样的问题会不会是PROE内部设置有问题?我这个是在网上下的个。
' m# U- U! Z  O  `. A' Q) \% y! K
这个就不清楚了,我的也是网上下的  发表于 2013-9-9 15:02
 楼主| 发表于 2013-9-9 14:46:12 | 显示全部楼层
33541837 发表于 2013-9-9 13:58 $ T( ?  i5 a' F- q) O
看来你完全不会用       定制比例  0.5     改成1           proe  原图  是英寸         & E$ b- J, {* Q* V/ D2 c# N
0.9843*2*25.4= ...
) o" r; J8 E3 Q: ]* x. z
你好!按照你的方法,转换成CAD后,再次测量 如图所示。
你算是1.9685乘以25.4是多少  发表于 2013-9-9 14:51
 楼主| 发表于 2013-9-9 15:19:51 | 显示全部楼层
龟的渴望 发表于 2013-9-9 14:46
. }8 {. r5 G+ y. F$ s1 o你好!按照你的方法,转换成CAD后,再次测量 如图所示。
: l9 [. {$ J3 z+ A* M' a
那还的在CAD标注中修改比例因子了
. c  F1 b2 R: K# H& j6 ~( t3 u
是的  发表于 2013-9-9 15:38
 楼主| 发表于 2013-9-9 15:59:05 | 显示全部楼层
龟的渴望 发表于 2013-9-9 15:19 1 a+ [. R. p  d( D, M7 ?. @
那还的在CAD标注中修改比例因子了
" p9 `9 [3 |( _5 z. d2 F- U$ F你好!修改比例因子后,我要修改图纸,比如画一个1mm的直线,测量结果是24.5,这个问题有办法解决么?* n$ X5 `' g2 h( M# p- U% N
发表于 2013-9-9 16:21:58 | 显示全部楼层
你在proe中是3維鈑金模型量的尺寸肯定是你的設計尺寸,但是我看到的CAD裡面的也是帶一定視角的立體圖,尺寸肯定不對,
5 ^. z% q% j9 X8 ~4 f- Z- i# Y建議你轉圖的時候在proe裡面先轉為3視平面圖然後導入CAD就沒問題了(不過你的比例尺要記得換算)。
发表于 2013-9-9 16:59:17 | 显示全部楼层
你在用Pro/E画平面图的时候,选择文件-属性-绘图-杂项,然后把那里面的一项改为毫米就行了
发表于 2013-10-18 11:12:17 | 显示全部楼层
其实现在也不用转到CAD里面出图了,目前基于Pro/e开发的本土化的软件已经能很好的在Pro/e里面出图了,我现在用的smaredrawing敏捷标注软件,极大的缩短了出图时间,这样在Pro/e里面出图就能让三维跟二维关联起来了,减少了出错概率,这个软件我是在一个叫普世万优的网站上看到的,大家可以搜一下
GMT+8, 2025-2-24 09:06 , Processed in 0.066069 second(s), 18 queries , Gzip On.
