查看: 2900|回复: 9
深孔内端面是用铣好还是用单刃镗刀划?
发表于 2013-9-9 11:28:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最多可以加工多深达垂直度0.01
发表于 2013-9-9 11:54:32 | 显示全部楼层
有垂直度肯定是镗。铣的话让的多了一丝不可能的,不过镗的话不知道多深我觉得一丝也很难保证
发表于 2013-9-9 11:59:58 | 显示全部楼层
镗,垂直度1丝有难度,不是多深,而是你对比长度有多少(端面基准,孔长度),长度越长代表整条轴线可偏移的角度越小:a=arctan(0.01/L)
 楼主| 发表于 2013-9-9 14:19:44 来自手机 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2013-9-9 11:59* L- p* g. l6 u* A6 L
镗,垂直度1丝有难度,不是多深,而是你对比长度有多少(端面基准,孔长度),长度越长代表整条轴线可偏移的 ...
" U4 F3 n9 m3 ?, W& u; O
我指的是插补镗,数控加工中心,因为内端面宽
发表于 2013-9-9 15:38:15 | 显示全部楼层
0.01,加工中心的话,应该只能做个沉头
发表于 2013-9-9 15:52:05 | 显示全部楼层
反划的话粗糙度不太好
发表于 2013-9-9 21:09:08 | 显示全部楼层
公差有点严,恐怕都难以达到
发表于 2013-9-9 23:39:09 | 显示全部楼层
      这个肯定是搪不了的,加工中心深孔的内端怎么搪?垂直度在0.01,办法就是搪完内孔后,不动工件再按装铣刀铣,或者按装磨头磨。
 楼主| 发表于 2013-9-10 07:10:23 来自手机 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2013-9-9 23:39
! e- L8 g; O. i' Z( Z; i这个肯定是搪不了的,加工中心深孔的内端怎么搪?垂直度在0.01,办法就是搪完内孔后,不动工件再按装 ...
0 l- J/ O& o, e- z  Q; Z8 `( _就是把镗刀当做一个刃的铣刀划端面
发表于 2013-9-10 08:28:45 | 显示全部楼层
呵呵,学习学习
GMT+8, 2024-11-29 03:40 , Processed in 0.054731 second(s), 15 queries , Gzip On.
