查看: 4463|回复: 10
为什么手册里只有"IT"等级,没有"JS"呢?
发表于 2013-9-9 11:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、图片中“”JS12级和IT12是什么关系呢?
( l. ^8 Y! x8 T) P4 E2、为什么手册里只有"IT"等级,没有"JS"呢?
. P: D, Z" {# q7 `( S) o! {3、假如不考虑公差大小,此处标“未注公差按IT12级”合适吗?: U" D$ ]7 R- n2 B
; \& Z! P' Y' V3 Q7 Y4 z
发表于 2013-9-9 13:00:25 | 显示全部楼层
你觉得合适吗?难道你不明白JS12是什么意思吗?JS12是也是代表公差,是JS的是代表基孔制,12才是代表公差等级为IT!2。如果你直接改成IT12,你觉得意思会是一样的吗?
多谢指点 ,啊  发表于 2013-9-9 14:39
发表于 2013-9-9 11:35:56 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/1ac1657302768e9951e738c9.html    百度里面有
正解 thank 假如不考虑公差大小,此处标“未注公差按IT12级”合适吗? 那么是不是不存在“未注公差按JS(1-11)级”这种情况了?  发表于 2013-9-9 11:46
发表于 2013-9-9 11:36:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-9 11:37:21 | 显示全部楼层
fyi
这个表示不能说明问题所在啊  发表于 2013-9-9 11:47
发表于 2013-9-9 12:13:06 | 显示全部楼层
IT是尺寸公差等级,一共有20个等级,JS是孔轴配合时候里面的一组配合等级
发表于 2013-9-9 12:49:11 | 显示全部楼层
JS12中的9 {: a8 t) T- H
12决定公差范围大小,也就是IT12级,
2 m+ X$ F, @1 i" A( CJS决定起始位置,刚好JS级刚好是上下对称,所以相当对标定尺寸上下偏差各为IT12的一半
发表于 2013-9-9 13:53:02 | 显示全部楼层
js是基本偏差的一种,表示基本偏差既可以是上偏差也可以是下偏差。和h是一个性质,基本偏差只能为上偏差且偏差值为0
发表于 2013-9-9 15:12:58 | 显示全部楼层
对着,这两个就是两个概念,楼主是没搞清楚这个!
发表于 2013-9-9 16:35:01 | 显示全部楼层
建议楼主看看公差与配合章节的书
GMT+8, 2025-2-28 03:46 , Processed in 0.074111 second(s), 20 queries , Gzip On.
