查看: 7524|回复: 8
请教加工中心3D图格式要求
发表于 2013-9-8 22:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,昨天一个朋友叫我帮他转一个3D图,比较复杂一点,没有什么曲面。说是用加工中心做,对于格式他说3D的就可以。就是想问3d图的格式有什么要求?很模糊。求详细。  O" B) U0 h6 Z+ Q) z/ n
我现在在用cad画3d转dxf或者step,iges  q. [( d  q! }1 @! {" p* w
可以吗
, k; o- c& e/ T1 V* R7 Q2 Z% _6 f! K7 v* d3 L1 G
1 E2 R: }# s1 t6 P
发表于 2013-9-8 23:05:44 | 显示全部楼层
一般转成igs。   stp也可以,不过有时候片体会丢失。
发表于 2013-9-8 23:13:37 | 显示全部楼层
最好是用UG做,转成IGS格式,一般的中小厂加工中心用的编程软件MaterCam或Cimatron的,转换过程中会发生片体丢失。
 楼主| 发表于 2013-9-8 23:22:57 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-9-8 23:05 7 @, C- @- f& F" ]
& L# u6 [1 \1 k; @1 S" R0 B# a
- a: x( q6 i0 U- o* a% e& q% p
发表于 2013-9-9 08:38:19 | 显示全部楼层
        IGES,初始图形交换规范是美国国家标准局和工业界于1975年共同制定并实施的。
' p0 a0 A5 M7 G. X& E        STEP,产品模型数据交换标准 于1983年12月,国际标准化组织制定的国际统一CAD数据交换标准。
5 o. v% c5 U5 q, }5 w         相对而言,IGES在几何数据的处理方面取得了很大的成就。熟悉IGES的用户亦逐渐转换到STEP标准。在几何方面STEP不逊色于IGES,并且在其它方面提供了更加广泛的应用,由此可知,从IGES转移到STEP是一个明智的选择。
+ g1 x6 r7 |+ r! p. I        综上所述,STEP不仅仅在几何方面不逊色于IGES,而且还解决了IGES在图形和几何以外等许多方面所欠缺的东西。因此,围绕STEP进行的产品数据交换,受到了越来越多的欢迎,并且STEP在其它方面提供了更加广泛的应用,这使得熟悉IGES的用户亦逐渐转换到STEP上来。由此可知,从IGES转移到STEP是一个明智的选择,STEP正在成为全球产品数据交换的使能器。
发表于 2013-9-9 09:15:09 | 显示全部楼层
无曲面片体这种 一般怎么转都不会有问题
发表于 2013-9-9 09:51:46 | 显示全部楼层
我通常是STEP格式
发表于 2013-9-9 10:28:05 | 显示全部楼层
IGS好一点,我在蔡司的时候,那边有台3D打印机,要求就是把cad格式的存为IGS,打出来的东西效果我看过,是可以的!
发表于 2013-9-9 15:50:51 | 显示全部楼层
STP  IGES都可以的
GMT+8, 2024-11-25 15:37 , Processed in 0.059016 second(s), 20 queries , Gzip On.
