查看: 12823|回复: 22
阀门设计时需要哪些标准和资料
发表于 2013-9-8 19:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门设计的时候,包括阀体的厚度,法兰的选用,阀杆的直径等等是怎选用的,有何标准,有这方面的资料吗,为什么我看我上司设计的时候都不看标准直接就画的呢
- v0 W7 @. T, R" P; z( `
发表于 2013-9-8 20:48:37 | 显示全部楼层
百度了下,找到了一本,实用阀门设计手册,http://www.bookschina.com/5683959.htm
: E8 n! F: p0 Q3 ?6 N$ E/ h
 楼主| 发表于 2013-9-8 21:05:52 | 显示全部楼层
西山向日葵 发表于 2013-9-8 20:48 # ?* s  R" ^7 I
# V9 @8 q0 r) k
阀门设计手册我也有呀,可是里面很多都没写例如阀体的厚度,阀杆直径的选用,法兰选用等等都没写,有些写了计算的公式,有些写的是钢管法兰,不是我要的,所以我也好奇为啥我上司画图不用查资料也不用怎么计算,这些的选用有啥标准吗: m0 ?% C) I' u  P  @
这个就真不好说了,再找找吧,我对工业阀门只是接触而已,做过几天工业管道,设计的话不大清楚了  发表于 2013-9-9 21:21
 楼主| 发表于 2013-9-9 21:43:21 | 显示全部楼层
西山向日葵 发表于 2013-9-8 20:48 ( N- g0 o$ {, N" t
* Y1 o/ Z% a3 a( O/ n3 F6 t我也只是绘图员而已。平时都没接触设计呀。。所以在学。。话说。。。到底有啥标准或者是怎算的。。你清楚吗8 k' d. C( u, \! d! Y3 d2 g8 Y
看那书我还是看不怎么懂
7 d* W  N' f8 g* b8 X1 r8 w
我对工业管道这行入门都不算,那个工业金属管道设计规范我还没读完呢,工业阀门是一个分支吧,应该有设计教程那些的,这方面我确实也不知道了  发表于 2013-9-9 21:45
发表于 2013-9-9 22:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-9 22:37:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-11 13:44:18 | 显示全部楼层
luxinqi 发表于 2013-9-9 22:35
8 p4 Y( ]' c/ D8 n3 J5 l$ [啥意思、??
: L. T& M& M2 I8 F  c7 r
发表于 2013-11-13 12:30:12 | 显示全部楼层
阀门厚度计算可以,经验也可以。法兰必须查标准,螺栓。阀杆也是计算的
 楼主| 发表于 2013-11-13 19:29:54 | 显示全部楼层
白云大海 发表于 2013-11-13 12:30
; ?8 T2 o8 w3 p& G4 p! p# |$ ]阀门厚度计算可以,经验也可以。法兰必须查标准,螺栓。阀杆也是计算的
: W# n& ?/ d* u* @' p呀。。前辈。。告诉我。。一般都怎计算的。。我特好奇。5 @% d) Z( s2 Z, ], y4 h9 }
发表于 2015-12-20 21:55:32 | 显示全部楼层
看你做什么标准的,国标还是美标还是德标,我对美标比较了解,结构长度按B16.10,法兰按B16.5或B16.47,阀门设计按B16.34等等一系列的标准。法兰是不能乱画的,要严格按照标准,万一法兰尺寸与管道法兰不配对就接不上了。
GMT+8, 2025-4-12 05:36 , Processed in 0.063411 second(s), 24 queries , Gzip On.
