楼主: 绿茵守望者
齿轮改小1mm其它参数要改不?
发表于 2013-9-8 16:31:03 | 显示全部楼层
齿顶圆改小1mm?
发表于 2013-9-8 16:57:36 | 显示全部楼层
完全可以
可以吗?  发表于 2013-9-8 17:47
发表于 2013-9-8 17:13:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-9-8 17:52 编辑 7 |' v& v/ J/ @# j+ v
' t# ^7 N5 b0 Z1 P2 N7 v5 |
废图一张,错误多多。除去这个齿轮外,左边的花键和齿轮数据表也错了。楼主读过大学,不免要为中国大学的教育水平一大哭!
! m0 \8 T" J) u7 @$ _按图是一根齿轴,齿轮做在轴端,轴的中间有尺寸大于齿轮外径的台阶。0 r6 ?. N; |' a3 E1 i/ W2 @
这样,这个齿轮的制造只能用滚齿、插齿和磨齿这些常规手段了。' H# O% `* m: H& n
按图上的尺寸和表格内的数据,这个轴端齿轮模数为2.5,齿数10。不过现在图纸上这个齿轮的外圆不是30,标注的是31.8。
( T4 G* |2 M/ A3 u7 N也就是说,这个齿轮有(31.8-30)/2/2.5=0.36的正变位。; ^. M# q) o$ Z, j( u7 `  ^6 k
这个变位系数从何得来?
; e" f/ g; m# Q$ l* I) x' X; H不觉得楼主懂得齿轮加工的“根切”,因为按避免根切的最小变位公式(17-z)/17计算,齿数10的齿轮的最小变位系数应该是(17-10)/17=7/17=0.412。" U7 [# F4 e: E- ]! z2 s) Z. N+ l7 y
原来的图纸就已经错了。现在楼主要把齿轮外径缩小1毫米,则变位系数成了0.16,能行吗?
齿顶圆可以认为的加一点或减一点(毫米计),和变位系数没有关系。所以,以齿顶圆来推算变位系数是不合适的。(应该以齿厚推算)  发表于 2013-9-9 15:44
佩服,没仔细看他的图。  发表于 2013-9-8 20:53
佩服老先生的仔细和认真,但根切确实和齿顶圆没关系,和加工工艺过程和刀具有关系.也许这个齿轮不是标准齿轮,有齿顶高变动系数?齿轮确实得看DIN、ISO以及AGMA的标准  发表于 2013-9-8 20:27
有关系,计算是那样的,不过他的计算好像有误,应该是(31.8-30)/2/2.5-1=0.36-1=0.64,为负变位, 齿顶圆减小1mm,边位系数为-0.84  发表于 2013-9-8 19:57
避免根切的方法还有改用短齿和增大压力角,和变位系数不一样。但不管是正常齿高还是短齿,变位系数当然和齿顶圆有关。  发表于 2013-9-8 19:53
变位系数可以和齿顶圆没关系!  发表于 2013-9-8 18:39
逍遥处士 + 1
 楼主| 发表于 2013-9-8 18:45:26 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-9-8 17:13
. Y0 {% f6 e4 G" s7 b7 u废图一张,错误多多。除去这个齿轮外,左边的花键和齿轮数据表也错了。楼主读过大学,不免要为中国大学的教 ...
5 o* v+ Y1 b! p( j6 j也就是说这张图原本就是错的,再减小的话那就是错上加错。哪有没有什么方法可以在不改变齿数和中心距的情况下把它改对呢?因为这张图是很多年前的老图,实在不好大改,改一下其它的零件也都要改了。
" `; g% M7 e, ?+ f6 F
相互啮合的小齿轮正变位,大齿轮负变位,能保证中心距不变  发表于 2013-9-8 18:59
发表于 2013-9-8 19:26:23 来自手机 | 显示全部楼层
绿茵守望者 发表于 2013-9-8 18:45( G* R8 _( R7 }3 R. ?1 Q
也就是说这张图原本就是错的,再减小的话那就是错上加错。哪有没有什么方法可以在不改变齿数和中心距的情 ...
: o& X! ]$ M0 J4 r0 f对设计和加工该齿轮的牛人不得不佩服,错误图纸能加工出正确工件,这要多大的本事啊……
发表于 2013-9-8 19:28:11 | 显示全部楼层
研究下变位齿吧
发表于 2013-9-8 19:28:25 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-9-8 17:13 - b, `9 @$ `5 l1 m9 C! b
" P6 C. f8 e" W4 ~- Q; N最小变位系数有待商榷
对,就你说的那几种方法  发表于 2013-9-8 20:15
看到这张表格里左面有两列压力角20°而齿高不同没有?减小齿高当然可以改善根切,不过楼主图纸上的齿轮好像没有注明是短齿。  发表于 2013-9-8 19:49
没有什么需要商榷,只是你没有看懂表格而已。  发表于 2013-9-8 19:45
 楼主| 发表于 2013-9-8 19:43:39 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-9-8 19:26
& _0 U1 G% T; H) _9 f# W对设计和加工该齿轮的牛人不得不佩服,错误图纸能加工出正确工件,这要多大的本事啊……
1 b% C6 u, ]: E% t1 V( g呵呵,其实工件能对就怪了,我们厂对的图都能加工成错的,工人加工出来只要能动就行了,其它的他们就不管了。
2 J# {/ [5 N/ P; R5 _2 X3 v
发表于 2013-9-8 20:50:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-8 20:56:25 | 显示全部楼层
3 @: C% f! {7 w# b- E$ V, x
8 F( ~. w* R' Z, F# A# F废图一张,错误多多。除去这个齿轮外,左边的花键和齿轮数据表也错了。楼主读过大学,不免要为中国大学的教 ...
+ q0 X8 p9 N/ `: g
老前辈真是细心
GMT+8, 2024-11-25 16:29 , Processed in 0.055650 second(s), 15 queries , Gzip On.
