查看: 7065|回复: 34
圆柱体的径向加工锥孔
发表于 2013-9-7 22:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
期待高手解决圆柱体径向孔的加工方法及去毛刺方法,零件材料为SUS304。具体尺寸如图所示
发表于 2013-9-7 22:56:41 | 显示全部楼层
在加工中心上先用中心钻均布六小孔定心,铣六孔,铰六孔。
发表于 2013-9-7 23:53:19 | 显示全部楼层
是大批量生产吗?
发表于 2013-9-8 09:46:34 | 显示全部楼层
简便的用成形刀具,去毛刺还得自己动手了
发表于 2013-9-8 11:38:18 | 显示全部楼层
说的对哈,如果批量大真的可以用成形刀具
发表于 2013-9-8 12:15:40 来自手机 | 显示全部楼层
可以用内外钻套配合好打孔,这样出来的基本上没毛刺。
发表于 2013-9-8 12:37:27 | 显示全部楼层
立加+四轴+成型刀
发表于 2013-9-8 14:50:05 | 显示全部楼层
多长啊?如果想省钱的话,精度要求又不是很高,做个转模台钻加一个成型刀就可以干
发表于 2013-9-8 15:50:42 | 显示全部楼层
精度要去高的话,最好用四轴加工中心,先钻底孔再铣锥度。这方法可能比较慢,要快的话就用成型刀。
发表于 2013-9-8 16:07:13 来自手机 | 显示全部楼层
作为钳工,表示没必要钻模。
GMT+8, 2024-11-29 04:42 , Processed in 0.060717 second(s), 22 queries , Gzip On.
