查看: 5905|回复: 18
螺纹有圆度这个说法吗
发表于 2013-9-7 15:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些特殊规格的螺纹,没有量具,只能用卡尺卡外螺纹大径来作为标准,可是外螺纹大径圆度很差,超过0.05了,最大比最小外径大0.1mm,请问螺纹有圆度这个概念吗?普通的圆度概念适合应用在螺纹上吗
发表于 2013-9-7 15:52:31 | 显示全部楼层
听听专业理论家的回答
 楼主| 发表于 2013-9-7 15:58:43 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-9-7 15:52
& r' n: U* `+ y- i; y! A听听专业理论家的回答
* b3 _1 [2 H8 v2 k7 }6 l
求解惑
4 d+ z. {3 k0 H& D9 Y+ }. K
发表于 2013-9-7 16:50:03 | 显示全部楼层
螺纹都是钻制底孔后攻制,尺寸有偏差基本都是体现在倾斜度上,应该是同轴度公差吧,再设置一个螺纹圆度的概念应该没有什么作用吧,等待高手解惑
发表于 2013-9-7 17:14:01 | 显示全部楼层
螺纹通常是中径配合,需要检测的位置大多是中径,没有螺纹千分尺或者螺纹通止规,需要自己去定制检具,没有检具可以用三针法来测量,测大径的做法是乱来
发表于 2013-9-7 17:18:59 | 显示全部楼层
我怀疑是不是锥螺纹啊?
发表于 2013-9-7 17:40:41 | 显示全部楼层
楼主说的有可能圆弧螺纹,专用于食品行业及消防管道上的,也有标准的。
发表于 2013-9-7 19:08:55 | 显示全部楼层
三针~转90度一测!真圆度!
发表于 2013-9-7 20:21:41 | 显示全部楼层
三针法
 楼主| 发表于 2013-9-7 20:47:55 | 显示全部楼层
whzh00 发表于 2013-9-7 16:50 + t1 Y* x0 u, O* d, X' U4 L7 f
螺纹都是钻制底孔后攻制,尺寸有偏差基本都是体现在倾斜度上,应该是同轴度公差吧,再设置一个螺纹圆度的概 ...
. f& z% g7 S1 b% D6 M
这是用管材加工的,直径有80mm,需要用车床加工螺纹,再加上管壁比较薄,夹持的时候容易变形。  j2 O5 P% t- q. h/ U' ~/ }
GMT+8, 2024-11-18 22:39 , Processed in 0.061829 second(s), 22 queries , Gzip On.
