查看: 4223|回复: 18
帮忙看一下这个是什么处理?发黑吗?
发表于 2013-9-6 21:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ I1 M6 [" T5 ~: k, I* G
发表于 2013-9-6 21:44:16 | 显示全部楼层
第一个是发黑处理,第二个是发蓝处理。
你如何看出的?  发表于 2013-9-6 22:12
女侠能否讲讲二者之区别?  发表于 2013-9-6 22:07
发表于 2013-9-6 21:44:22 | 显示全部楼层
QPQ 处理!
发表于 2013-9-6 21:59:15 | 显示全部楼层
发黑,装饰铬。
发表于 2013-9-6 22:00:45 | 显示全部楼层
都解决了,顶一个!
发表于 2013-9-6 22:18:23 | 显示全部楼层
钢铁零件的发蓝可在亚硝酸钠和硝酸钠的熔融盐中进行,也可在高温热空气及500℃以上的过热蒸气中进行,更常用的是在加有亚硝酸钠的浓苛性钠中加热。发蓝时的溶液成分、反应温度和时间依钢铁基体的成分而定。发蓝膜的成分为磁性氧化铁,厚度为0.5~1.5微米,颜色与材料成分和工艺条件有关,有灰黑、深黑、亮蓝等。单独的发蓝膜抗腐蚀性较差,但经涂油涂蜡或涂清漆后,抗蚀性和抗摩擦性都有所改善。发蓝时,工件的尺寸和光洁度对质量影响不大。故常用於精密仪器、光学仪器、工具、硬度块等。% a; h2 b0 o# M+ O: Y2 A
钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。+ l0 p5 [$ v( {9 K0 I7 N
发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。- e$ J" }/ t: \4 P8 B
但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。- A. M1 B( z: j2 j4 i# \
A3钢用碱性发黑好一些。
; [( n7 G9 q' ]6 L6 M0 ?碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。
+ e( `: H, w2 e2 x: d' f# a发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。, V7 I' n* {4 P
发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。
5 ^3 ^( |3 W& {7 `2 \实际操作中,需要注意的是工件发黑前除锈和除油的质量,以及发黑后的钝化浸油。发黑质量的好坏往往因这些工序而变化* Q/ e" J; d+ E! a* j8 u
金属“发蓝”药液4 k; q2 {' _' q  T  p3 B
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。    黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。一、碱性氧化法“发蓝”药液    1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克
谢谢,,讲得够细.  发表于 2013-9-7 11:33
樟斌 + 1 专业!
发表于 2013-9-6 22:32:34 | 显示全部楼层
是发黑
发表于 2013-9-6 22:39:33 | 显示全部楼层
像发黑处理
0 H9 d7 [/ \5 C2 W% s$ x
发表于 2013-9-6 23:06:20 | 显示全部楼层
发黑啊,后面镀铬
发表于 2013-9-6 23:17:37 | 显示全部楼层
像是发蓝
GMT+8, 2024-11-28 19:00 , Processed in 0.053882 second(s), 19 queries , Gzip On.
