查看: 4961|回复: 13
需要做一个压紧机构,要同时加工两个产品,在线等候
发表于 2013-9-6 20:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:; r2 }% E  k6 {$ \( B  Q% ~' o9 ]
        我目前需要做一个压紧机构,要同时加工两个产品,圆形产品,所以这两个产品需要同时压紧,需要确保两个产品都是压紧状态,而只能用一个气缸,大家给点建议哈~万分感谢
0 L- u0 k& E" v! c: R. \  f  b
发表于 2013-9-6 21:34:33 | 显示全部楼层
做个 T型的 平衡杆 节点可以活动,直接气缸带动,两端做压紧垫块。 这样平衡杆两端压力基本一致
发表于 2013-9-6 22:04:24 | 显示全部楼层
顶一个,不过自己不是很专业,也就只能帮忙顶帖子的份了!
发表于 2013-9-6 22:36:50 | 显示全部楼层
孙萧HR 发表于 2013-9-6 22:04
; r# B! P- Q3 d& F* i; l1 @顶一个,不过自己不是很专业,也就只能帮忙顶帖子的份了!
4 R3 n5 U  t& l. j; O; X不好吧,我见你每个帖子都是这样回复
发表于 2013-9-6 22:38:57 | 显示全部楼层
上下两块一起加工出来。保证V型槽间距一致。& W6 g0 K! v7 d
大概意思。0 z6 T& p; p( j9 D& a# j( |1 p
4 G, [) G& r! l* _( i+ D
; C7 E4 G9 }0 Z" w. i7 F8 F* _1 R
对,上面的V槽可有可无。  发表于 2013-9-7 09:58
我覺的一該用一個齒輪兩個齒排的結構齒輪在齒排中間如有一邊壓緊了力量就會傳導到另一邊  发表于 2013-9-7 09:37
上面的压板不需要V型槽,只要表面切出交叉齿纹就可以了  发表于 2013-9-7 09:24
加弹性就更好了。摩擦加大了,想转也转不动^_^  发表于 2013-9-7 08:26
可以在V槽上加弹性垫,保证同步性和加紧度  发表于 2013-9-7 01:17
参与人数 2威望 +2 收起 理由
fmdd + 1
zerowing + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-9-7 08:18:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-7 09:24:58 | 显示全部楼层
这个只能作为比较直观的参考,要想选择自己想要的结构夹具设计手册有很多结构可以选择
本帖最后由 广州粤研钟彦华 于 2013-9-7 09:44 编辑 ( U" x0 }. D- m1 v; W0 a; X
5 ]( G$ I- h% h
发表于 2013-9-8 09:53:01 | 显示全部楼层
这是我自己最近做的一个气动夹具的夹紧机构,还没完成。仅供参考吐槽
 楼主| 发表于 2013-9-8 13:22:01 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2013-9-7 09:24
5 k* @8 z, T" Z. R/ z$ m) t
感谢你的回答,我最近在找一些结构方面的书,不知你能不能介绍几本?3 I0 W3 O8 t* {6 T( H$ |3 y+ U: d
 楼主| 发表于 2013-9-8 13:23:51 | 显示全部楼层
tmouse416 发表于 2013-9-6 21:34 # ^# `+ |% B$ r0 X
( t9 ]% ^& |" U# b3 v+ b# x
大神,能不能给个图示范下,是否和楼下的V型槽的理念相似的?
2 }/ g1 y9 d* R7 z# u7 f
GMT+8, 2024-11-18 14:46 , Processed in 0.065376 second(s), 26 queries , Gzip On.
