查看: 3188|回复: 6
请教关于链传动定位问题
发表于 2013-9-6 20:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个自动焊锡工作台,类似流水线的。采用带带附件型的滚子链搭建一个小型的传送台,其中心距为1800mm。工作过程如下:
! I0 ^$ E( P: x* P2 |当传感器检测到工件时,链传动停止,自动焊锡动作开始,焊锡结束后,链继续传动。节拍为3S,请问如此频繁的启动停止,对电机影响大不?有没有其它好方法?刚毕业见识少,求指导!: d3 U% ?4 R- K: U) I3 b; i
发表于 2013-9-6 22:10:01 | 显示全部楼层
和电机厂商联系,把你的需求和他们说,电机问题解决。其他好方法?难道不用电机,你用啥?控制,控制能不能实现(你懂还是不懂)问问你们搞电控的。多问。多思考.我也是初学,互相学习。
发表于 2013-9-6 22:14:19 | 显示全部楼层
停多久?你用什么电机?
 楼主| 发表于 2013-9-6 22:34:11 | 显示全部楼层
梦相随hh 发表于 2013-9-6 22:14 & m$ A& x, j; k0 u9 k
停多久?你用什么电机?
0 h, k. @# g. {& b& l7 R6 b
减速电机啊,节拍就3S,要求可以调速,停0.5s。因为焊锡需要对准位置,要有相应的动作,不然就可以尝试在不停的情况下,完成焊锡?不知这样频繁启动停止时,电机行不行的?
  O7 n5 x  W# L, ?, D4 i/ |$ t
$ f+ y# ^0 {! N$ c# h. m: ^+ Z+ d) d4 X  ~. q
发表于 2013-9-6 22:36:53 | 显示全部楼层
换个思路,为何一定要电机频繁启停呢?+ I( w3 f7 E, {( n3 d
1、可以加电磁离合器,接近开关控制离合器,进而控制设备运转& L4 h* W7 g% c8 v0 [
2、可以考虑用气缸对传送台进行定位,当然,也是接近开关控制
 楼主| 发表于 2013-9-6 22:48:02 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-9-6 22:36
: ~. N+ d3 Z% r( S: A6 L换个思路,为何一定要电机频繁启停呢?
- [/ }8 ?6 e! U1 I1、可以加电磁离合器,接近开关控制离合器,进而控制设备运转* r7 `, a" [& A% W' z  a
2、 ...
6 D( A/ N9 q5 B: F9 @
多谢。工件比较小的,直接挂在链条上的(带附件的链条),所以气缸就不合适了。不过第一个方法(电磁离合器)我会去试试。最后,再次多谢你的热心解答!
% r, X4 |; t# U4 Q
发表于 2013-9-7 00:39:18 | 显示全部楼层
钢炮zero 发表于 2013-9-6 22:34
8 p8 S* G/ F) V减速电机啊,节拍就3S,要求可以调速,停0.5s。因为焊锡需要对准位置,要有相应的动作,不然就可以尝试在 ...
- F. U' A; ?# r% ~" B0 Q普通电机受不了的
1 u9 V9 }7 g# U; U% V  D; u
GMT+8, 2025-2-28 03:24 , Processed in 0.053321 second(s), 18 queries , Gzip On.
