楼主: 逍遥处士
独乐乐不如众乐乐
发表于 2013-9-7 09:36:23 | 显示全部楼层
$ J# l; {/ b+ T: ~' R# o3 z3 X3 O6 X8 J+ ~" G' N/ ^
摩擦的问题比较深奥。。。。
- ?" r# G& ^+ U5 V
$ j# x; |$ B; J0 ^% H" v8 g直觉是,转动所需克服的变形能是一样的,因此在上表面推和下表面推需要一样大的力,似乎就是100μ ?
$ V0 M2 m0 p' I- T9 ~
$ }; `; Y6 A# p% c  ^, [. s9 K俺们当年的辅导老师是清华摩擦专业的博士,他个子不高,挺精神的。& R7 c" P  ^2 t1 W; s
老师在实验室研制某轴承试验台的时候,1.5米转台铸件意外翻倒,幸而地下有枕木两根,仅脚弓骨折
摩擦力是一样的,但大小算出来却颇费周折。  发表于 2013-9-7 10:29
发表于 2013-9-7 15:43:11 | 显示全部楼层
F上/F下=R2/R1,符合扭转传输规则!
发表于 2013-9-9 22:34:51 | 显示全部楼层
我头都痛了,没有想出来
发表于 2013-9-9 23:40:48 | 显示全部楼层
既然这里有摩擦力,假设两个轮子不会相互滑动,可不可以理解为一对齿轮?如果是这样,上下两个力不可能一样大。初算下面的力是上面的4倍吧。不知道对不对,请教!
算的结果应该是一样大。  发表于 2013-9-10 08:10
发表于 2013-9-10 08:02:37 | 显示全部楼层
摩擦居然还有这么多理论呀。
发表于 2013-9-11 14:15:55 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-9-12 14:00:33 | 显示全部楼层
看不明白 这是什么
发表于 2013-9-12 21:52:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-13 08:33:18 | 显示全部楼层
puti189 发表于 2013-9-12 21:52
# R; [' B$ I, f3 e$ l6 q看似很正确,但实际则不然。
; x$ e( v: u, v7 [3 o不妨探究滚动摩擦系数的来历,则可知正误。
: A: a3 n, R  E0 y滚动摩擦系数u,有量纲,单位是mm。' ^" M  Z3 X3 z. B* g+ R4 Q2 s
- L8 V2 s: x" b) n
GMT+8, 2025-4-26 18:47 , Processed in 0.058906 second(s), 16 queries , Gzip On.
