查看: 8426|回复: 43
独乐乐不如众乐乐
发表于 2013-9-6 19:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
* X& a" O  p8 V
3 p# I; ~: z3 N! \# g: b近日琢磨滚动摩擦系数的时候,心有所感,心想独乐乐不如众乐乐,也给大伙儿出道题,如何?
* E; F# q( b3 a4 h8 ]如图,大轮直径φ100mm,小轮直径25mm,二者之间正压力100N,二者滚动摩擦系数为u,忽略中间轴承的阻力矩。4 F- o( }# j8 [% l5 K
两轮都是定轴转动。补充下,两轮是钢轮,但不是绝对刚体,否则就没得玩儿了。7 T" d4 p$ G% J( B; K7 z
请问:
; C4 y8 v$ H# W* r0 m1、若在最上点用力,到两轮相对滚动时,该力需多大?1 d6 @1 w6 Q" ]; Z" j
2、若在最下点用力,到两轮相对滚动时,该力又需多大?
8 u6 o' g" j* ?9 W$ {) ]4 Q. Q- h! R: g% z6 S( R0 s# Q
题目若不明,请评论,吾即更改。0 \  `1 }8 r0 j- y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
zerowing + 1 值得温故
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-9-6 19:35:37 | 显示全部楼层
小轮是固定?. c! ?- h0 r9 e' o
如果中间轴承的阻力忽略,只要有力就可以滚动吧?
我感觉你是对的,如果把力作用在上轮上面,对于下轮来说忽略轴承力的话,只要有力就可以转了  发表于 2016-9-24 11:06
我觉得我说的没错,在整体上来说它只要有力就可以运动。您说的滚动摩擦可以理解为内力,它是平衡的。整体上可以把两圆当做一个平衡的系统。所以您在哪个点施加力都是一样的。多大多小都可以,一样的。  发表于 2013-9-6 23:26
1、两轮都是定轴转动。2、似乎不然吧?  发表于 2013-9-6 19:44
发表于 2013-9-6 19:38:34 | 显示全部楼层
明显不成比例嘛,大侠
是的,已改好了 :D  发表于 2013-9-6 19:42
发表于 2013-9-6 20:07:43 | 显示全部楼层
$ B: `& g$ o7 T' u5 r* x/ l: I+ h( k& i3 J
f1*0.025=u*100
- u- @9 E$ w0 h0 [
" {# h7 t$ }  P0 \. Bf1=4000u
1 K  o' _1 h' D) p; r& l& J
# e) Q6 ?" ^9 j) s# w9 |f2*0.05=u*100
/ v, F* |1 G- }9 O% Y# I
! K8 |& m3 ~% R  wf2=2000u% _) X) Z- e5 w) F
, I: D! b  O0 @感觉哪里不对...假设两轮无相对滑动匀速转动,是否需要一恒扭矩来维持?
# A+ o* C9 J. a! H6 L% z; R7 b1 M. |
或者换一种说法,初始有j1ω1+j2ω2的动量,自由状态下是否最终停下来了
( Z9 A  f) s5 T3 V' ^
肯定需要扭矩来维持,如果不加力,就停止转动了。  发表于 2013-9-6 21:55
从静止慢慢加力,一直到能转动,测量此时加力的大小。  发表于 2013-9-6 21:51
发表于 2013-9-6 21:19:59 | 显示全部楼层
两轮子中心固定且不计摩擦。 两轮见正压力100,可看成两个质量相同的轮子都在平面上滚动,两个F 是一样的 100u
请看10楼是否有错误。  发表于 2013-9-7 08:22
答对一半 ,哪一半呢 逍遥大侠给指正下  发表于 2013-9-7 08:07
感觉您答对了一半^_^  发表于 2013-9-6 21:53
发表于 2013-9-6 21:36:23 | 显示全部楼层
上4u,下u ?
我的分析结果竟然是一样大,挺奇怪的。  发表于 2013-9-6 22:42
我的分析见后,若有谬误,请指正。  发表于 2013-9-6 22:42
100u=25*2F上。100u=50*2F下  发表于 2013-9-6 22:23
修正下,2u , 0.5u. 力的作用位置不同。忘记这个了  发表于 2013-9-6 22:22
来过程,兄弟!  发表于 2013-9-6 21:57
no...  发表于 2013-9-6 21:56
 楼主| 发表于 2013-9-6 21:57:55 | 显示全部楼层
; f( t9 m+ O( k' @5 v$ A! s
( y% U- r& I( _$ [- l0 [唉,都去非诚勿扰了……
  M0 z) O# }6 ^( f. E结果吾已经推出来了,用的是鄙人一直以来用的“多边形比拟法”。  w( i) W+ V4 h' r8 G7 Z/ p- }
想看看大伙儿的方法。
发表于 2013-9-6 22:02:43 | 显示全部楼层
如果两者皆为刚体,轴承摩擦不计,只要是转动的,那就不需要力来维持啊,牛顿定律-力的作用是改变运动状态,维持不需要
他们接触点线速度相同,有摩擦系数但没有相对运动趋势啊!产生摩擦力有两个条件  发表于 2013-9-6 23:46
有滚动摩擦系数。需要力来维持。  发表于 2013-9-6 22:04
发表于 2013-9-6 22:10:59 来自手机 | 显示全部楼层
不懂呀!来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-9-6 22:46:22 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-9-6 21:36 " m. R. f5 B; J  }& c
上4u,下u ?
8 \! }" x- o1 h. l  J
“滚动摩擦系数的多边形比拟”
4 D$ a$ g: O+ J& A: J% |& K, S% n, C5 Q7 \/ _
5 V- p2 H2 P/ R
余琢磨这玩意儿老久了~~~  发表于 2013-9-7 08:25
恩,继续无视吧,值一样大。  发表于 2013-9-6 23:26
F上=5u, F下=1.25u。  发表于 2013-9-6 23:24
查了下手册,无视我的观点好了。逍兄计算的前半部分没错。摩擦阻力矩=N*uk*(1+R1/R2),所以F上=N*uk*(1/R1+1/R2). F下=N*uk*(1/R2+R1/R2^2); F上/F下=R2/R1。符合扭转传输规则。  发表于 2013-9-6 23:19
如果使用力平移,比如你途中的位置,则应在平移后补充一个反扭矩,即N*u,逆时针。平衡掉平移产生的假想扭矩。所以,计算中,也没有N*L/2这一项。  发表于 2013-9-6 22:58
逍兄,你这个计算里面对支点的选择貌似有问题。N应该在正压平面正中才对。所以,如果是相对圆心计算,则N不产生扭矩。相对压平点计算,Ff不产生扭矩,也就是二者只得其一。  发表于 2013-9-6 22:52
GMT+8, 2025-10-13 23:24 , Processed in 0.072883 second(s), 20 queries , Gzip On.
