查看: 3160|回复: 4
钣金 圆锥筒侧面上如何均布孔
发表于 2013-9-6 17:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保证圆锥筒锥面上的开孔率(要求在45%左右),如何在圆锥筒上均布3mm的孔,要保证孔间距统一(间距为1.4mm左右),而不是孔位统一。楼主分布了下,如图1、2所示,先把圆锥筒按钣金样式展开,然后再按孔位统一来均面的,但开孔率才40%。附上我的设计图。
0 S6 I1 D, _* `8 a) V! f' u- d% h7 Y* y
发表于 2013-9-6 21:33:58 | 显示全部楼层
你图面孔间距为1.5,上面要求可以达到1.4,为何不用1.4来计算一下,其中也只差5%啊
 楼主| 发表于 2013-9-7 08:10:11 | 显示全部楼层
love198 发表于 2013-9-6 21:33
( e7 u0 m+ K8 y你图面孔间距为1.5,上面要求可以达到1.4,为何不用1.4来计算一下,其中也只差5%啊
& c4 ~; _7 {& ?+ @& c: b9 j
我按图片3弄成间距为1.4左右,但是中间会出现图4的并列情况,它是按环形陈列的的,这种不行啊。这怎么弄。/ G  d3 ?+ l5 e& {, m3 d" U1 L
发表于 2013-9-18 12:48:11 | 显示全部楼层
有什么公司能加工这种喇叭筒吗,材质不锈钢的,4个厚的
发表于 2013-9-25 11:48:02 | 显示全部楼层
均布后激光开料,成型,焊接。
GMT+8, 2025-4-18 16:58 , Processed in 0.103558 second(s), 21 queries , Gzip On.
