楼主: 学之
双联齿轮加工、内外齿对齿
发表于 2013-9-7 23:06:25 | 显示全部楼层
精度为0.005mm想通过插齿与滚齿是很难达到的,做一个模具粉沬冶金齿轮。这样精度才能保证。
 楼主| 发表于 2013-9-9 08:14:29 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2013-9-7 23:06
. K" Z7 h* b1 \; v' F& S5 u4 A精度为0.005mm想通过插齿与滚齿是很难达到的,做一个模具粉沬冶金齿轮。这样精度才能保证。
$ w4 H0 E0 U4 p2 n7 G5 O  C# Q# Q
那内外对齿怎么对?我们的量很小,估计粉末冶金不还找。
7 s. D* D* {; ?
 楼主| 发表于 2013-9-9 08:15:44 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2013-9-7 10:42
& m+ x3 ~: c, M; ~* `6 r2 H, ^“没有渐开线内花键(m1.25,z11,压力角30°”,这是啥意思?
& T( [% J3 s2 [( Y内有花键+ o; N, r% c/ E  e* ?1 h
 楼主| 发表于 2013-9-9 08:17:11 | 显示全部楼层
福满三江 发表于 2013-9-6 15:19
/ Y. }$ o* V! @% ^: g2 K双联齿轮用插齿,渗碳,磨齿的方法。
! y& P. _0 L" I: q7 [另一个齿轮先做内花键(拉成行),在以内花键定位滚齿,淬火,麽齿。 ...
4 S! x& U% y( |4 N, _* G" A$ L插齿不是软齿面比较好吗?这么高的硬度能行不?2 {1 L) ^6 [6 K
发表于 2013-9-20 20:58:53 | 显示全部楼层
双联齿轮插齿后,若材料是低碳合金钢渗碳淬火后再磨齿,若是中碳钢调质后表面高频淬火在磨齿。3 `8 u8 t: Z" h. `# d
另一个齿轮先做内花键,拉床加工,在以内花键定位滚齿,淬火,麽齿。6级以上的齿轮建议最后要用麽齿的方法来完成,插齿和滚齿精度达不到,原理上都存在误差,只能做粗加工。
发表于 2013-9-21 23:34:00 | 显示全部楼层
将双联齿分解装配,双联齿间距磨齿看有影响没,再一个带内花毽的好保证
发表于 2013-9-23 17:00:19 | 显示全部楼层
同意3楼的做法
GMT+8, 2024-11-29 01:38 , Processed in 0.056114 second(s), 15 queries , Gzip On.
