查看: 4889|回复: 14
老外的铝焊接修复运用
发表于 2013-9-6 14:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上视频
2 H) U. U: _8 V& |  G6 K7 Y; i$ j% ^' z
, x1 v0 ~: P8 F6 F* p2 q
       7 G1 H' K; [7 ?, C1 m
发表于 2013-9-6 15:03:47 | 显示全部楼层
潜水党  焊层硬度跟焊条有关系吧  你是不是归功于设备?
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:13:49 | 显示全部楼层
铝焊视频分解:
1)伴随激情的旋律,和我们公司的开场序头,引进我们铝焊视频的操作技师;
2)首先铝焊接视频里面的技师需要焊接易拉罐,将百事可乐易拉罐底打一个直径25毫米左右的洞,清洁干净,用WE53焊丝在加热后的易拉罐底部涂焊WE53焊丝,使用十分的干净利落,关键是易拉罐铝底基本是没有变形,焊后自然缓冷即形成非常坚实的焊层;
3)铝焊视频分解二,将焊接后的铝制易拉罐放置一边,然后补焊厚度为3毫米左右的铝管,铝管身上打了一个25毫米左右直径的洞。加热铝管以后,像橡皮搽一样用WE53搽铝管缺陷处,形成非常亮的焊层。细心的朋友会发觉我们的技师提醒我们在焊接的时候母材的温度一定要够,因为WE53是比较脆的东西,如果温度不够的话,你在搽的时候,容易断,而如果铝合金母管达到WE53的工作温度的话,搽的时候非常好用。不过如果是第一次看这个WE53的介绍的朋友最好是先了解WE53的使用流程及性能参数,做到心里有数。
4)铝焊接视频对于WE53焊层硬度的测试。将先前焊接的易拉罐拿出来这个时候焊层已经凉了,然后用锥头去打焊接处的周围很容易击穿,而当用电动钻头打WE53在铝制易拉罐上焊的焊层时,我们的技师可是费劲了一些功夫的,次过程足以证明了焊接的硬度是相当高的。同样将焊接好的铝管拿出来,用电动钻头打铝管的时候容易打穿管壁,因为毕竟只有3个厚度不到。而当我们的技师用电动钻头打焊接处时,是相当费劲的。
5)打磨平,可以跟新管一样。技师也告诉我们这个场合可以用于汽车的散热器焊接,冷凝器,水箱焊接上面的各种铝制缺陷的快速修复。
6)下一期的铝焊视频教学分解及铝焊视频演习在近期会和关心和关注我们的焊接朋友们见面的。敬请关注!
发表于 2013-9-6 16:19:52 | 显示全部楼层
有关于不锈钢钎焊的吗
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:31:37 | 显示全部楼层
不锈钢软钎的可以上specialweld.com 搜索关于WE88C的软钎焊接,如果是硬钎焊的话可以搜索关于WE46的硬钎焊接
发表于 2013-9-6 16:53:17 | 显示全部楼层
不错长见识了
 楼主| 发表于 2013-9-6 21:21:49 | 显示全部楼层
番茄唐龙 发表于 2013-9-6 16:53
5 F! [3 s0 Z. q5 Z( m不错长见识了
3 h" J3 d/ |" i1 d; B& o. N多多支持
/ l# l( h' [' x2 [4 P- w5 c
 楼主| 发表于 2013-9-16 17:16:10 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-9-6 15:03
# I6 j& a4 S0 L- v潜水党  焊层硬度跟焊条有关系吧  你是不是归功于设备?
4 l2 I( U6 C+ Y- Y- F: V/ W
正解,硬度取决于焊条,而焊接方式取决于焊接工具
0 d+ F0 R( ?- H/ p2 k2 p
发表于 2013-10-15 17:40:00 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2014-1-16 12:47:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-27 17:04 , Processed in 0.050799 second(s), 19 queries , Gzip On.
