查看: 3603|回复: 12
求助,关于装配体
发表于 2013-9-6 10:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配体中用异形孔打了一排孔。
& l2 L, ~6 p3 }- K2 j  T现在要导出子件的工程图,但是没有显示异形孔
6 J3 D' j* p  J) g求助各位大侠 有没有什么好的办法
 楼主| 发表于 2013-9-6 10:07:11 | 显示全部楼层
灰色部分的孔显示不出来
发表于 2013-9-6 11:10:46 | 显示全部楼层
你的意思是异型孔是在装配体上的特征,但是要在子件的工程图中显示?子件的工程图只能显示你子件的特征,如果你要在子件的工程图中看到这两排孔,你应该是把异型孔特征编辑到子零件上面,而不是装配体。
赞同  发表于 2013-9-6 15:31
3楼说的很对  发表于 2013-9-6 11:14
发表于 2013-9-6 11:13:58 | 显示全部楼层
编辑那个 孔特征,在选项下面 勾选传播到零件
学了一招,方法不错,以前打孔都没注意到这个。  发表于 2013-9-6 11:30
发表于 2013-9-6 11:16:05 | 显示全部楼层
你可以在装配体里编辑零件,而不是在装配体里使用异型孔特征。
发表于 2013-9-6 13:23:39 | 显示全部楼层
4楼正解!
 楼主| 发表于 2013-9-6 14:04:30 | 显示全部楼层
shasu 发表于 2013-9-6 11:13 # a- Y% o3 w$ A( ?5 C5 P& W" F& y0 S
2 J+ V' t/ N1 p! G0 B. _. c0 u
谢谢 我就是需要这一招' z' k# R1 J2 }  w" X9 z
 楼主| 发表于 2013-9-6 14:18:58 | 显示全部楼层
貌似 还是有些小问题
发表于 2013-9-6 15:27:04 | 显示全部楼层
干嘛不在零件上打。
发表于 2013-9-6 15:34:06 | 显示全部楼层
在装配体中点击编辑一栏试试,看可行否?对准孔位,造型出附件的形状
GMT+8, 2024-11-16 02:47 , Processed in 0.057997 second(s), 20 queries , Gzip On.
