楼主: 一个朲ぐ
气动设备怎么样消除震动~?
发表于 2013-9-6 22:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
机器固定好不?来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-9-7 10:04:45 | 显示全部楼层
bbtfcjy 发表于 2013-9-6 21:59
) m* C7 Z; B+ H/ u1 o8 o! T7 i5 P换个带缓冲的气缸或者刀片倾斜一角度
( J# b8 \9 y& T/ U1 S刀口有一度的倾斜。汽缸采用的是63×25的薄壁汽缸,你说的那种缓冲汽缸是那种型号,那个牌子好?还有就是效率比原有汽缸高还是低?( K# y5 ]+ M5 I! ^5 ?% r6 ?
 楼主| 发表于 2013-9-7 10:06:59 | 显示全部楼层
樱木花道1 发表于 2013-9-6 17:58
) G. o. W# l( K% Z( D1 L气压是不是太大?加一个节流阀,速度降下来?
) A- ?, _! {, b用了节流阀~!用了3公斤压力~!不是很大啊...
% t7 S$ `/ \0 i6 ]. l9 I
发表于 2013-9-7 12:57:01 | 显示全部楼层
一看就你的图就知道,底座太轻了,要么加重底座,要么减小气缸速度。还一种方法就是改成滚切的。
圆形刀片,滚动切断  发表于 2013-9-9 12:12
请问滚切是什么方式~!求示意图~!  发表于 2013-9-9 07:07
发表于 2013-9-9 10:52:41 | 显示全部楼层
一个朲ぐ 发表于 2013-9-6 17:48 : c/ s4 H' j5 f2 o$ N
最近做了台切边机~!切的效果很好,但就是震动很大~!有没有办法消除~!
. j9 E6 l& x, @* O
切边或冲孔,选择标准的薄型缸或冲孔缸可以实现要求,至于冲击方面就从几个方面入手:- D5 f1 i: ]6 l2 z+ L& q; e9 Q! R3 G
1. 气压:不降低系统工作频率和效果的前提下降低系统压力;2 Y' W# n  {: _0 F* e2 [6 Q
2. 缓冲:包括内置气缓冲、外置气路缓冲(调速)、外置缓冲器(橡胶块、缓冲垫、油压缓冲器)等;
7 m  ?* j" o# |+ h3. 基座:固定或增加基座重量(参考机床安装)。) C* l3 ]; f; K% s& g2 J8 s6 s* ?
3 P5 m. a8 Z+ s- n6 F* ~
5 ]& _- P" c; r1 c3 z
O(∩_∩)O谢谢,学习了~!  发表于 2013-9-12 11:20
GMT+8, 2025-2-28 03:35 , Processed in 0.060034 second(s), 16 queries , Gzip On.
