瞬间冲击力
发表于 2013-9-5 20:52:55 | 显示全部楼层
如果是试验机,我宁愿设计成:/ u& b8 X' m& q7 m3 [
& ~$ ]8 l: J) h1. 受载平台受冲击的支持方向用销钉阻拦,阻拦失败后有缓冲。
. r6 e, _" i2 g1 P  {2. 销钉的截面为缩颈结构,并经设计和检测,在30KN下剪断。/ p' Z/ ^7 p- `2 `  L: J/ C5 y
9 v. u, r! p& ]5 N
这样,受冲击的力就会限制在30KN附近。
发表于 2013-9-6 22:43:54 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-9-5 16:11
- v4 S! p1 v7 W7 H1 t我认为有几种方法:0 {* i4 M/ A1 m, t" P+ Q
第一种是做试验,测定冲击时间t,然后假设冲击力恒定,可算出F。" l. h& R9 {  B' `4 p0 G
第二种是测冲击行 ...
  A  T, Z! d2 |
前段时间我看一个讲解材料力学的视频,里面讲了冲击力和零位冲击,提供了一个公式,但我不知道是怎么推理出来的。
6 d7 G7 B0 b+ W; f- I+ Q6 o6 [  d
/ }7 I/ ~, U5 Q7 ~大致是这样的:, w2 G2 T/ F) Q0 X4 D, @
) P7 G& H) X" l
将冲击当做动载荷来处理,被冲击物的变形能,等于冲击物的动能+势能) L8 p. X7 {  V& Q1 ?( R
7 T4 Y3 q2 a! U! S
V+T=Vc
( X! n* _6 |9 D/ MV 冲击物的动能* j9 }( L! O+ I3 i, i" o, _! s
T 冲击物的势能- N3 N; C- P# Y4 @2 ]
Vc 被冲击物的变形能
: }3 D/ \$ `0 k8 T- s- l' q1 I+ w4 D/ h. Y3 `6 R$ G
可是最后抛出一个公式,说冲击的动载荷大于静载荷,给出了一个“冲击动荷因数”,说是载荷放大倍数,我不知道这个怎么推导出来的。
7 p* c6 `8 [6 G& g# D1 z2 l/ t; c6 ?
动荷因数公式如下:
# ?5 a# C  q4 _$ uKd=1+sqrt(1+2h/DETAst)( T! N! M. h7 d1 Z1 D* f& h
8 T; v6 @2 b' K
h 冲击高度
+ ~+ m+ S9 C2 i( Z/ f$ ?DETAst 静位移,就是冲击物的重量,当成一个力,静止地加载到被冲击物上,所产生的变形量
4 r' j6 }! s9 a" X* G+ Z) ^7 W, z# ~
" x4 |3 `6 l# }9 N4 i: G- U一个桌子上的物体,手将其拿起,让其恰好离开桌面,再放在桌子上的时候,对桌面有个突加载荷,此时冲击高度h=0,计算出动荷因数Kd=2,也就是说,最小载荷也是物体重力的两倍,这个称为“零位冲击”
& w) B; H& c" T/ `9 H- F0 q
3 U2 d" Q9 _8 g
大侠出题,兄弟怎敢不接?算得好费力……幸好不用手算:) http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=337385&extra=  发表于 2013-9-7 10:26
对的,计算的方法和公式就是你这个,但是这个计算方法是基于被冲击物是理想弹性体的基础上才可以算的,跟我的目标不一致,我还是想办法找个传感器自己测吧  发表于 2013-9-7 10:05
GMT+8, 2025-2-28 03:35 , Processed in 0.071121 second(s), 14 queries , Gzip On.
