查看: 15703|回复: 41
请问M代码可以和G代码放在一行,同时进行吗?
发表于 2013-9-5 15:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台加工中心,想要Z/Y轴回撤和主轴停止旋转同时进行,能节省不少时间,Z/Y轴回撤是G指令,主轴停转是M指令,两个可以放在一行,同时进行吗?% ~: v4 X. ]/ ~9 W5 A3 S
请帮忙解释下,谢谢!
发表于 2013-9-5 16:32:38 | 显示全部楼层
停转M05完了G28G91YO,虽然不是理想意义上的同步,可跟同步差不了半秒,这问题没啥意义
发表于 2013-9-5 16:53:23 | 显示全部楼层
可以
 楼主| 发表于 2013-9-5 17:14:27 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-9-5 16:32
. f$ n9 a6 A1 ]) Y- _" j; E2 {/ t停转M05完了G28G91YO,虽然不是理想意义上的同步,可跟同步差不了半秒,这问题没啥意义
" J7 R' w. Y+ o2 v4 V6 a
我这个系统不是用M05停转,用的是M90开转,M92停转,中间伴随着Y的进刀,M92之后是YZ撤回,M92大概占用了1.2s,如果能去除这1s(比如和YZ撤回一起进行),那就能提高不小幅度的效率,我这里循环时间是15S。! a' e! ~. g7 ]% \
M92这个指令里面具体的操作流程能看到吗?可以修改吗?不要1.2S那么长,0.2S对我来说都珍贵,因为机台多,影响就大。
- a5 y0 Z3 r: y3 m2 G- c/ ]0 k1 Y3 @9 J3 ]. r$ J) d( Y
另外 G28G91YO是干吗的?另一种停转方式?
: G% ]2 Z4 h6 |% g& N/ L* o) o8 r
您能留个QQ吗?我QQ 24306069,谢谢!
此人是我的榜样。要干就要好好干  发表于 2013-9-9 20:15
我在你这里体会到了什么叫时间就是金钱。我得学习这种精神  发表于 2013-9-5 20:18
 楼主| 发表于 2013-9-5 17:15:20 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2013-9-5 16:53
. q% }8 c/ y& I7 x: v( d6 G7 B可以
- z. S  K, b9 A2 @/ H9 r8 J
谢谢,我试了,好像没效果,还是分步动,调机时再试试。
谢谢baiihcbaiihc 的推荐,已经在看  发表于 2013-9-11 11:17
谢谢谢谢!天天他爸感觉您道行很深,赞  发表于 2013-9-10 10:27
看彼得斯密特的数控编程手册吧。网上有下载。绝对有用  发表于 2013-9-9 20:18
第二个问题:M码和G码在一行以后,实际运行时是是同时动作的还是分开前后动作的?简单说就是比如G91X50M10,是先X走50再开压块还是和G91X50Y30中的X/Y轴同步运动一样?  发表于 2013-9-6 09:23
命令关于一个轴的吗?  发表于 2013-9-6 09:19
哦,谢谢啊,还有两点疑问: 1.同一行里,都什么样的代码可以合并?比如G54和G55肯定不能同行,而G54和G43可以?G0G90G54X0Y0M3S2000;G43H1Z100M08中如果G43补偿的是X轴或者Y也可以吗?就是说一行里面可以有两个  发表于 2013-9-6 09:18
不好意思我没有QQ  发表于 2013-9-6 06:59
G0G90G54X0Y0M3S2000;G43H1Z100M08;  发表于 2013-9-6 06:58
我在加工中心现场17年了,老式的加工中心存储空间很小而“;”所占字符要远大于指令字符,所以为了尽量多存入程序会做一些简化。例如:G0G90G54X0YO;M3S2000;G43H1Z100;M08;我一般会简化成:  发表于 2013-9-6 06:57
 楼主| 发表于 2013-9-5 17:26:09 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2013-9-5 16:53 % s( A  B0 j* p1 a: R" o
可以
5 e! f) L, u, N# ?3 N
留个QQ吧,我QQ 24306069
发表于 2013-9-5 18:09:44 | 显示全部楼层
前一步做完产品,提刀到空程关切削液,直接YZ回退关闭主轴
- c9 t9 Q8 i# I$ `4 A; [G0Z50M09;$ I+ E' {1 {" ?3 A; c6 M* t$ P
G30G91Z0Y0M05;* j2 ~) p- a6 a" O0 K
M30
发表于 2013-9-5 20:10:43 | 显示全部楼层
M码在同一行,永远是最后一个读取。
你有没有仔细看,在同一行懂不?  发表于 2013-9-9 20:29
不懂装懂。M03M04M06M07M08都是在程序段开头就激活。M00M01M02M05M09M30是运行程序段末尾激活  发表于 2013-9-9 20:23
不一定吧!  发表于 2013-9-6 15:53
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:25:29 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-9-5 18:09 1 _6 [  `) d$ P
. y/ U+ b  w5 o2 y! \" C8 w8 iG0Z50M09;  \1 d0 U- u) Z% _7 z8 d. D
G30G91Z0Y0M05;
$ Y( @5 T/ k0 e
谢谢,M05和YZ回退是同时的吗?
# ]7 A# p! `) t7 A0 d$ o您有QQ、Gtalk之类的吗?
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:26:45 | 显示全部楼层
2544 发表于 2013-9-5 20:10
+ b  n: P6 D5 ~4 ?# W- \2 DM码在同一行,永远是最后一个读取。
6 c3 J% n7 K8 {3 D* A8 \
谢谢,你的意思就是:即使G和M在同一行,也都是G动作做完了,M才动作?和分行的效果时一样的?
不是做完在做,是先读和后读的区别。比如G01后面要走很长,它是先读G01。不管你有没有到位它都会读M码。 比如G01和M08在一行的时候。它是先动在开水。不会开水后在动。(不能以出水算,要以给水泵的信号开始计算)  发表于 2013-9-6 16:29
GMT+8, 2025-2-21 18:15 , Processed in 0.061610 second(s), 19 queries , Gzip On.
