查看: 2403|回复: 3
选矿厂介子盒制作,请教
发表于 2013-9-5 14:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两张是我们公司制作的,三块筛板穿成一个整体的介子盒,但是到矿厂公司里拿回的原件(后面三张图片)是两个对接焊接(见中间)在一起的,想知道这样做是有什么原因?介子盒主要作用是选矿过滤矿渣的。6 z  V+ N3 [4 D6 ?8 V. y& U
发表于 2013-9-5 16:26:54 | 显示全部楼层
应该只是工艺的问题吧,再一个就是对接焊的话,更换方便,如果坏一边,只要换这一边的就好,不用整个都换了
 楼主| 发表于 2013-9-5 18:26:58 | 显示全部楼层
xingke0517 发表于 2013-9-5 16:26 2 c+ m# Q$ V) Q8 }" T" `
! \' W% }0 I# v! X# F
但是这样做的话,工作量更大,成本更高吧。% h, I' L- J: J
成本是高了,但是更换成本低,另外这样做应该是费料,不过不费功夫吧  发表于 2013-9-6 10:18
发表于 2013-9-5 18:47:14 | 显示全部楼层
全加氩弧焊~!碰焊不牢固~!
GMT+8, 2025-2-28 03:55 , Processed in 0.059649 second(s), 22 queries , Gzip On.
