查看: 4852|回复: 15
求助,关于平行度的问题
发表于 2013-9-5 13:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上尺寸是英制
: Q6 Y1 F* M8 ~这是2个面的尺寸和平行度# c; H: _+ J, G! j- T) e/ E. A
# q" \/ x$ g& t7 O& O4.570这个尺寸的公差是+-0.010。. [" F5 ^+ b/ v" O% K9 @$ V
但又标了一个平行度。, @9 B8 ?) X) L" U2 X7 _1 I: T
那么这2个面,我量出来在什么范围之内是符合图面要求的?
9 ]7 z6 I9 k( R2 b" o
发表于 2013-9-5 13:51:32 | 显示全部楼层
形位公差比尺寸公差还大?
我把小数点看差了,把.01看成0.1了  发表于 2013-9-5 15:46
他的意思是形位公差比尺寸公差要求高  发表于 2013-9-5 15:45
尺寸公差是0.02,形位公差是0.01,那个大?  发表于 2013-9-5 14:36
这是客户来图。我也不懂  发表于 2013-9-5 14:03
发表于 2013-9-5 14:12:54 | 显示全部楼层
可以问一下客户,两个公差以哪个为准?
9楼的说法有道理。两个公差要同时满足才对。它们是各自独立的。  发表于 2013-9-6 03:53
如果4.570为理论正确尺寸,应该就可以这样理解了。  发表于 2013-9-5 14:46
公差采用什么原则啊,如果两个尺寸都很重要的话,那都要保证。  发表于 2013-9-5 14:46
不是这么理解吧  发表于 2013-9-5 14:40
是我看错,我看成0.1了  发表于 2013-9-5 14:38
平行度的公差带为0.01,意味着以4.570为中心平面,上限为4.575,下限为4.565的两平面之间的平面才算合格。  发表于 2013-9-5 14:37
不矛盾吧,我只是觉得尺寸公差保证好的话,平行度这么大,还有没有意义  发表于 2013-9-5 14:28
有点矛盾。要么尺寸使用理论正确尺寸,要么平行度使用切面平行度控制。  发表于 2013-9-5 14:21
这2个标注理论是相互冲突吗? 还是相辅相成?  发表于 2013-9-5 14:17
发表于 2013-9-5 14:45:41 | 显示全部楼层
尺寸公差指实际尺寸应在4.56~4.58之间: P) d" y0 Q4 o' z+ v8 `) B% C
而平行度是指以C平面为基准的两平行面所包容的最小实际平面距离,与4.57没有关系啊
但最好是采用正切平面符号来修饰平行度公差。  发表于 2013-9-5 14:58
是应该分开来讲。  发表于 2013-9-5 14:52
发表于 2013-9-5 14:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-5 15:08:07 | 显示全部楼层
  请问楼主,这是焊接件吗?: {& Q0 |4 A# u8 J# f# w& P% e2 E( o
7 k; ~+ u  f5 y- ~, U* P" e.01" = 0.0254 mm % X% v: j; H+ T* b
4.57" = 11.608 mm ,按照图纸比例看两块板的厚度,大约是0.8mm左右,
# C" [& O! n. J7 G) v
3 T" z# t3 x5 @6 I很难搞得说。
, f3 `/ |1 C5 B. P. s, O5 s% g- S
3 l' L+ ]  V1 }. n7 H' X
发表于 2013-9-5 15:24:18 | 显示全部楼层
路过
发表于 2013-9-5 15:48:49 | 显示全部楼层
保证平面度吧,4.565-4.575合格
& Y6 N- u9 X- a4 _+ x1 k- B) j0 a
是这样吗?
发表于 2013-9-5 16:13:15 | 显示全部楼层
诸位的形位公差课都应回炉再造。
' k9 g- w+ C3 K7 H$ O) T6 U尺寸要求 4.570±.010,定义了.020 的公差带。平面度要求.010是进一步约束连个面的平行关系,这个.010 在尺寸公差带.020的范围内浮动。! V/ u+ G1 z2 L4 S* t" F2 M" f" p. F
% T1 s) J, L  z" j- ^- H% [2 |! _
2 H9 B- E0 D' \; G$ |) H
那是平行度不是平面度  发表于 2014-1-7 19:46
看来看去,还是不理解,  发表于 2013-9-6 20:55
这个解释确实比较清楚到位。  发表于 2013-9-6 03:46
很详细,明了。  发表于 2013-9-5 21:18
大侠真厉害  发表于 2013-9-5 19:51
先测尺寸,要满足 +/-.010 的要求,再测平行度,要满足 .010的要求。注意,美标默认是包容原则。  发表于 2013-9-5 19:35
请教 那么 我量测时,上下限可以是多少才算是符合图面要求呢? 我还是糊里糊涂的  发表于 2013-9-5 17:42
不好意思,就是那个+-0.01的值  发表于 2013-9-5 17:40
你图上0.02的值是哪里来的?  发表于 2013-9-5 17:38
发表于 2013-9-5 20:33:43 | 显示全部楼层
0.01×25.4=?
GMT+8, 2024-11-18 20:29 , Processed in 0.057092 second(s), 19 queries , Gzip On.
