查看: 2971|回复: 6
还是膨胀槽的问题?
发表于 2013-9-4 17:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上几张图大家给看看,里面是200度的导热油,有帮帮的声音,振动也有,到底咋回事呀?
; m6 {4 O/ o8 M+ I* z9 c% o& L
: o/ S* x8 S8 o& j" l8 Y$ n  ]' @; y* n" _
                                $ p4 A" a' N# R# L+ _: }
6 |) E2 U( x0 y8 w1 Z% b* ]1 B. n# ^
; W. d7 t, D8 z/ K/ g6 J- I" W+ i! Z' o! m) Y4 ^
' O# Z) h; \+ J1 v. _/ D
8 Z. `* V; C' S2 W5 f9 E3 B+ F5 {( y8 j4 O
发表于 2013-9-4 17:33:48 | 显示全部楼层
这个好像说过好几回了,5 X6 ]& S% ^. G
6 l8 r8 d8 Y9 i看安装的位置,你这个是现场槽子,你这个设计好像有问题,
3 ?- Y9 A& C' C% P; B$ U  M1 B: H6 `. J/ h! Z: u
由压机或热膨胀机循环过来的油,可能带汽或气,要从底下进,不能有死弯,利用气体升起,聚集,箱子要架起来,你这个放法也不对,谁给你设计的?这家伙完全没有经验,% N, o. {- X0 q9 N, a- w
4 M" L+ E- P: R+ b2 L2 W
你这个箱子好像小了,现场箱假如小了,要回油到锅炉高箱,距离远了要用热油泵打,这个有规范,不能乱玩,
. Y% a8 a, M  n& a9 x( h! V* R9 A& I9 d0 S' G- |5 f- Y
回油不畅的响声是‘咕噜、咕噜’的,有短爆破音是有气体,有‘嘎吱、嘎吱’的声音,是箱子满了,受压变形的响声,以前说过,与潜艇的声音是一样的,人家驱逐舰追潜艇的时候,就迫使你下潜,到一个深度艇壳就响,人家就知道你在哪个深度了,一调表,就把你击沉了,就是这个声音,哈哈
 楼主| 发表于 2013-9-4 18:15:03 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-9-4 17:33
  G+ `+ G2 q- }% b这个好像说过好几回了,+ y% o1 m! X6 o& p7 m
( V# A4 P  F2 L1 z
* }; |0 y" S" X/ u- E8 k% v9 v& J
就等你回复呢,没想到,你还抢了个沙发!说正事,没是从下面进去的,的确有几个90度弯头,你说的箱是不是罐,你有点小,那油少点,不行吗,关键是有时没油位也有声响,你说的爆破声音,这个很对,有汽或气,那就现在有情况,我得怎么排气呀?这个图你有不明白的地方吗?这是二楼,一楼是电加热器,给导热油加热的,而且还有一个循环。
& D. M$ r; i: Y7 |( q5 ~0 F* L
: {6 {2 D7 x* a' z4 E  L2 C9 f5 M+ H; e; @
# F/ `1 N1 K! s
4 C: ?' ]4 T% `: C* Z
/ w# W% ?8 A* H这是一楼的系统。你再看看。
发表于 2013-9-4 18:23:27 | 显示全部楼层
蛰蜂谠羽 发表于 2013-9-4 18:15 , }; \! ~" e6 T3 |+ H+ e$ z; S: m: f+ j
就等你回复呢,没想到,你还抢了个沙发!说正事,没是从下面进去的,的确有几个90度弯头,你说的箱是不是 ...
( [. f- Y# R# @9 {! u
我没有什么可不明白的,我就设计这类大型系统的,论坛有我10多年前的1600热压机,系统都是我自己设计的,
$ n6 [' Y  d) r* g. E. m9 Z2 H* ^: U! w
你的问题:. ?; @  ~5 k4 ~" D, [
7 ^3 c% ?! ^9 _( x, N( z7 I6 x! `
1,工作机与锅炉是循环体,不能与膨胀箱循环,膨胀箱只能起膨胀的作用,不能用于循环,有循环就不对,因为温度是不同的,高低温就要响,没法避免,
) {; t* e8 a2 I+ `# B/ C) ~
" d: u  a+ ]  `: [2,锅炉加新油要打自身循环,不能带工作机循环,打到一个稳定温度,再带工作机,利用膨胀箱膨胀,余油要放回锅炉,不能进工作机,
  w* y* b. Y' a2 Y) @7 C( o6 q; C# P
3,再就是高差,膨胀箱不能落地,箱子最高点有排气管,有阀门系统,排气用,
% L2 {' k8 ]" T0 `) M- f8 ~3 B& [
5 @$ t/ r, \) k' ~, U5 l) L你对着我说的,看你系统是不是对?系统假如设计就不对,你问题就没法解决,是固有的病,就没治了,只能响下去,无解,
 楼主| 发表于 2013-9-4 18:33:17 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-9-4 18:23
5 w$ j4 u  y0 t' S* H我没有什么可不明白的,我就设计这类大型系统的,论坛有我10多年前的1600热压机,系统都是我自己设计的, ...
5 u+ p$ ]0 j  u8 C老师,你太狠了,5555555!
发表于 2013-9-4 18:40:46 | 显示全部楼层
蛰蜂谠羽 发表于 2013-9-4 18:33
# h- q, |4 [4 g( K0 g+ m; F. Y9 q老师,你太狠了,5555555!
# J3 ~  n$ O2 \; K& ?$ d" R
哈哈,不狠,我处理过好多这类问题,有些设计就根本不对,系统就不通,那就是自身的毛病,就没法解决,
3 g) F2 C. |2 ^, n/ L' {. ?8 P6 S1 q) I/ u* ]; f  g0 |* T: t6 r( _2 x
你与膨胀箱之间循环,用热油泵打,本身膨胀箱就没有排气,泵把油打回工作机,是带气回来的,再带气回去,自然就没法处理,
9 K( S% f+ v" |* Z) w
- i. ~/ w) Z7 g3 S0 ^你必须用锅炉系统与工作机打循环,一部分进行膨胀,在此过程排气,或排回锅炉高箱,
) }3 E/ l) K2 F
" R7 r2 e; }, F  o# s8 h系统回锅炉的油,在回程有膨胀管,油气分离,这样才能使气体排出去,
( n/ i- n# v) v2 S# X3 d8 X$ z. S8 u6 i* r$ E. ]0 O
你不合理设计系统,哪里都不通,油与气混合乱跑,你怎么能玩好了?本身就没有任何奇诡的事情,8 _4 h/ ?$ d, |  I$ k
. f* ?9 G2 \& ^4 C+ w
俺要见到你老板或管事的的,就得揍他,这个不怪你,你什么都不懂,不怪,
对玩他自己的设备都不上心的家伙,就只能揍了,还有其它办法吗?你看着他倒闭?不可能吧,只能揍啊,哈哈,假如他是给小鼻子玩,或者给米国佬玩,他成心不玩好了,就往坏里玩,尚可以原谅,哈哈,  发表于 2013-9-4 18:51
学习!老师,好猛!  发表于 2013-9-4 18:47
 楼主| 发表于 2013-9-4 19:12:52 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-9-4 18:40 + }! f6 R- i6 |
哈哈,不狠,我处理过好多这类问题,有些设计就根本不对,系统就不通,那就是自身的毛病,就没法解决,3 O7 S- S+ o+ {5 E
6 _/ _0 Z1 e, `8 W. Y
把膨胀槽做个循环行不行,我说的是自循环,
GMT+8, 2025-2-21 20:04 , Processed in 0.060983 second(s), 20 queries , Gzip On.
