查看: 13915|回复: 19
钣金件表面的LOGO丝印是用什么工艺做的?
发表于 2013-9-4 16:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金件表面的LOGO丝印是用什么工艺做的?用什么软件来设计丝印呢?; U& ^  w* W9 r
发表于 2013-9-4 16:58:21 | 显示全部楼层
激光打标?
发表于 2013-9-4 17:14:18 | 显示全部楼层
没接触过!
发表于 2013-9-4 17:26:44 | 显示全部楼层
谈到丝印,必然少不了网板。做LOGO,用什么软件看LOGO图案,如果只是几个字,CAD就可以搞定。对制做网板的人来说,多半用CORDRAW绘图,然后是制作菲林,和以前晒底片差不多。网板就是一层很密的网,把菲林上的图案,即LOGO的外形在网板给制作出来。有LOGO的地方网是有网眼的。没有LOGO的地方网是被封密堵起来的。丝印的时侯,如果是单色,把网板贴在钣金上,在网板上涂上丝印油,用刮刀一刮,丝印油就从有孔的地方漏下去,附在钣金上。再把钣金放进烤箱烤,或者钣金太大,用太阳灯照射,让丝印油固化。LOGO就得到啦。如果是多色,就麻烦一点,如果图案不同颜色的图形分得很开,网板就只做一个图,印一个色的时候,把另一个色的图表用胶带贴上,就印不到了。印好一种色后,用同样的方法印另一种色。如果图案不同色的图,很密分不开,可分开做几种图形,也是先印一个图,再用另一个图印另一个色,唯一的要求是网板要对准第一印的位置。做网板的时候,都会做上定位的。
发表于 2013-9-4 20:27:20 | 显示全部楼层
楼上的叙述很详细 + n% p  k' Q5 C7 d0 p( K
我一般都是腐蚀刻字填漆
 楼主| 发表于 2013-9-5 17:56:01 | 显示全部楼层
如果用coreldraw设计的话,交给工厂什么文件呢?
发表于 2013-10-20 16:02:39 | 显示全部楼层
dadehuitong 发表于 2013-9-5 17:56
9 F5 K( r: ~9 S) Y4 S% s2 n如果用coreldraw设计的话,交给工厂什么文件呢?
. M! t; r2 }8 b' W  B
交给工厂一般用矢量文件酒啊可以了的。如:cdr 、ai、pdf、等
发表于 2013-10-20 16:27:44 | 显示全部楼层
是不是冲压印花啊??
发表于 2013-10-28 10:37:18 | 显示全部楼层
我们是激光打标
发表于 2013-11-7 09:14:43 | 显示全部楼层
出丝印图,一般用画图软件都可以的,只是做网板的时候是用CORDRAW。
GMT+8, 2025-3-11 13:57 , Processed in 0.066100 second(s), 15 queries , Gzip On.
