查看: 8488|回复: 8
DIN EN 10278-5CrNi 18 10 - 1.5R是什么材料---[请教]
发表于 2007-3-5 16:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户发过来的图纸上所标的材料,DIN EN 10278-5CrNi 18 10 - 1.5R是一种什么材料呢?
1 D3 j4 P; F, c
请教,谢谢!
发表于 2007-3-5 20:52:51 | 显示全部楼层
Re: DIN EN 10278-5CrNi 18 10 - 1.5R是什么材料---[请教]
楼主好!
! h( G( l3 }* R1 ?, G- o/ E请看附图:( ~0 U: Y6 v9 V- Q7 \
DIN:德国标准;
+ M, H* r0 w7 X- gEN :欧洲标准;
1 |5 R0 I, p5 h0 o0 r) ?不过,暂时没有查到10278号的标准,从5CrNi 18 10 字面开朗看来,应该是不锈钢。
5 I% S4 g! C& ~" q% `2 i请其他知道的网友帮帮忙。
 楼主| 发表于 2007-3-6 10:12:31 | 显示全部楼层
太感谢您了,憨老马!!!5 M% _* p' b" O/ J9 K4 U
那这个材料就应该是不锈钢304L了~~~
1 `* Y1 }$ S& y" n0 Y/ k那个10278标准是不是光亮钢产品尺寸和公差?7 A. }& m3 D8 N" q
不过我还搞不清出什么是光亮钢:(
发表于 2007-3-6 10:19:58 | 显示全部楼层
但根据我手头上的资料,没有可以证明它就是304L,而且暂时没有找到10278标准,抱歉!
 楼主| 发表于 2007-3-6 10:43:33 | 显示全部楼层
错了,应该是304,不是304L,哎,我现在也有点晕。
8 _& E  }' O0 E4 \  O. H. K您看附件,里面有各国不锈钢牌号的对应~~,不过没有一个是完全能对应上的。
发表于 2007-3-6 11:20:09 | 显示全部楼层
建议最好以有依据的资料,尽量少用可改动的电子文件。$ \6 _: k: D& d1 C: l
请看附页中DIN 17440-1996  X5CrNi18-10,对应就是304。
 楼主| 发表于 2007-3-6 11:24:51 | 显示全部楼层
hoho,那这个问题就解决了~~~谢谢您哦~~~
" W9 s7 t4 [1 U8 W! ^1 j4 z发现这儿真是个好地方啊~~
发表于 2008-7-4 17:12:49 | 显示全部楼层
bucuo,thanks for sharing
发表于 2009-7-28 13:37:41 | 显示全部楼层
最权威的回答:::
$ [# o8 x' A; }! v3 O$ F客户发过来的图纸上所标的材料,DIN EN 10278-5CrNi 18 10 - 1.5R是一种什么材料呢?
/ Z! M& K6 i( @
- |0 j  i( F6 U1 ^2 V& y& l请教,谢谢!$ Y1 q: P' \/ v
( m* _$ q0 o2 ^# n* m7 @
DIN EN 10278::光亮钢的尺寸和公差
! O" c+ p- ]- X) U1 S6 V* E" X5CrNi 18  为  SUS304
# n$ L2 P; |) f6 h2 q) v; v10 - 1.5R为  与10有关的外形尺寸需要倒圆角R1.5
GMT+8, 2024-11-26 14:57 , Processed in 0.055673 second(s), 17 queries , Gzip On.
